Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Skorstenshuv
Ämne: Skorstenshuv (läst 9033 gånger)
lind75
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jag älskar värmepumpar!
lind75
Skorstenshuv
04 april 2007, 21:16:54 »
Jag har installerat bergvärme och tänkte bygga en skorstenshuv själv. Är det någon som har en ritning på en sådan eller finns det på "nätet" någonstans.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Skorstenshuv
Svar #1 skrivet:
04 april 2007, 23:47:24 »
Här Lind75, är lite länkar som du kanske kan ha nytta av vad gäller skorstenar:
http://www.welandplat.se/pdf/ritn_skorstenshuv.pdf
http://www.skorstensfejare.se/pub24.asp
http://infobanken.nacka.se/www/miljo_halsa/miljondu/vedeldning.htm
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Peter H
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 156
Värmepumpsforumet är toppen!
Peter H
SV: Skorstenshuv
Svar #2 skrivet:
10 april 2007, 21:33:19 »
Mors
Jag undrar även jag om behovet av en huv när eldstaden i kv tagits bort..
-Behövs den verkligen?
-Vad skall man tänka på (material, funktion, täcka alla pipor eller ej, braskaminen etc)
-Var anskaffar man en till bra pris?
Vad är en rimlig kostnad?
Har sett annonser i vi i villa för 3500:-
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Skorstenshuv
Svar #3 skrivet:
11 april 2007, 07:41:34 »
Jag gick till min lokala plåtniklas och beställde komplett inplåtning av skorstenen, de gjorde en komplett huv och sidoplåtar som jag sen falsade ihop själv. Jag jämförde priset med en huvtillverkare på nätet och priset vart inte så mycket högre + att jag fick till sidoplåtarna.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
tracker
SV: Skorstenshuv
Svar #4 skrivet:
11 april 2007, 08:26:46 »
jag fixa min hos en yrkesskola som gärna vill ha "riktiga" saker att göra,man betalar bara materialkostnaden i mitt fall 300:-
Peter H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
Peter H
SV: Skorstenshuv
Svar #5 skrivet:
11 april 2007, 22:20:22 »
Tracker
Låter som ett utmärkt förslag.
Skulle du kunna hjälpa till att rikta in mig lite närmare till någon "yrkeskola"?
Lite länkar eller så? (Gärna i Stockholmstrakten)
Mvh
Peter
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
SV: Skorstenshuv
Svar #6 skrivet:
12 april 2007, 09:04:26 »
Om alla skaffar sig stosar från yrkesskolor , vad ska det lokala plåtslageriet arbeta med
If it's steep and deep i want to ride it
Peter H
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
Peter H
SV: Skorstenshuv
Svar #7 skrivet:
12 april 2007, 19:59:06 »
Tja, de får väl bli lärare på yrkesskolor då
(Moderator:
Skorstenshuv
gäster: 2056
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
