Författare Ämne: Vill ha en "solar Dish" från ECO-NEX nuuuuu!!!!!!!!!!  (läst 22389 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vill ha en "solar Dish" från ECO-NEX nuuuuu!!!!!!!!!!
« Svar #30 skrivet: 05 april 2007, 19:07:58 »
Enligt vad jag har läst så är i ett svenskt klimat ungefär 50 % av instrålningen till en solfångare diffust ljus pga molnighet och låg solhöjd som orsakar att ljuset sprids. Diffust ljus kan en parabol inte utnyttja. Det lär inte bli en medeleffekt på 1000 W i Sverige. I och med att effekten varierar med solens höjd över horisonten blir det inte 100 % effekt hela tiden.
Solfångare som koncentrerar ljuset kräver klar himmel med solen högt över horisonten. De data som presenteras om parabolsolfångarna avser förmodligen bra områden i USA som ju ligger samma breddgrad som Medelhavet.
Det kan vara därför som det är så svårt att hitta info om produkterna, så jag släpper det tills vidare. Försöker istället att få tag i info om högtemp-rören istället, vilket inte heller verkar så lätt.
mvh hmulan.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #31 skrivet: 05 april 2007, 22:41:55 »
Högtemp-rör ?
Intressant, vad vet du hittills ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #32 skrivet: 05 april 2007, 22:48:02 »
Hittar bara en annan site som kränger denna typen.
Dock lite dyrare.
http://www.acrosolarlasers.com/
/S studs
Hett blir det  ;D Tallriken på 110 cm sätter eld på plankan dom håller vid focal-punkten  ;D Det är vad jag kallar solfångare  Thumbsup
mvh humlan
För att sätta eld på en planka räcker det med en tändsticka  *roflmao*
Är man utan så tar man ett förstoringsglas. En trasig flaska med hel botten får en hel skog i lågor.
/Bosse
Utloggad Subcool
  • Kyltekniker
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 39
« Svar #33 skrivet: 06 april 2007, 00:30:21 »
Varför säljs dom då i England ???
Är dom inkompetenta i UK?
Hmmmmmmmmm.....Roland.......nåt borde dom ju ha tänkt på innan man började sälja dessa prylar i England eller hur ?
Eftersom att jag inte har en parabol i min ägo kan jag ju inte bevisa motsatsen, men jag tror med detta system, kanske med lite andra medium i (än glykol), kan bli en storsäljare........
/S
Kunskap är allt man har kvar när man har glömt vad man har lärt sig !!
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #34 skrivet: 06 april 2007, 08:37:33 »
Jag har sökt och jag har missat prislappen på solar Dish, var finns den att beställa.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #35 skrivet: 06 april 2007, 09:08:13 »
/S
De säljs för att det går att tjäna pengar på det. Om sen köparna efter några år tycker att de har gjort en bra affär eller inte vet vi inget om. Vad beträffar kompentens så kan vi bara se  på säljare/installatörer inom värmepumpsområdet att det finns en mycket stor variation där. Finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda vad gäller solfångare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 06 april 2007, 11:21:55 »
Den som finns i USA är "billig" 19000 sek för 240 cm inkl allt, om jag fattat deras prislista rätt. Det som är riktigt bra med den, är att den tar liten plats, är lätt att installera, å ger hög effekt, direkt det finns nåt att hämta. Tror den kan vara ett bra komplement till vanliga solfångare. Tyvärr verka det hopplöst, att få tag på bra info. Fick ingen vara sig från England eller USA, trots att jag mailat båda.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 06 april 2007, 11:31:33 »
Högtemp-rör ?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14105.0 Hoppas Du inte missuppfattat mig... Det är rörens beläggning som tål hög temp ca +400C vilket gör att det enkelt skulle gå att köra dom i över +200C utan påverkan på livlängden. Dessutom har dom högre effekt än "vanliga" heat pipes, 12% eller 18% högre, jag har sett lite oika uppgifter... Hur som hls blir det mer effekt över samma yta, valfritt är ju då höja tempen, eller öka flödet. Öka flödet kan vara problematiskt i en tank med solslinga, då det inte är säkert att slingan klarar att ta hand om effekten. Alltså blir en högre temp, med lagom fart på cirkulationen lösningen på det....
mvh humlan.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
« Svar #38 skrivet: 13 april 2007, 20:09:53 »
Här får du en länk. Något att bita i!
Köpte min soltracker därifrån, tog bara lite tid innan jag fick den.
Vettiga priser.
http://www.redrok.com/main.htm
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 13 april 2007, 20:16:24 »
Vettiga priser.
Ja där har jag varit å härjat runt, men tack för länken iaf. Har Du nån egen variant av "solar dish" som Du använder, å hur bra/dåligt fungerar det?
mvh humlan.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
« Svar #40 skrivet: 13 april 2007, 20:25:46 »
Jag köpte soltrackern för att använda till solpanelerna,
så att de följer solen, för att få ut maximalt från 8 st
Lesol paneler.
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 13 april 2007, 20:29:33 »
Lesol paneler.
Å fan, kul  Thumbsup Den klarar alltså att hantera en så pass stor vikt/yta... Hur har Du ankrat fast allt, så att Du inte hittar hela skiten inne på grannens tomt? ;D Fast den tiltar väl ur blåsten vid en viss vindstyrka, antar jag? Ställer sig ur vinden, eller nåt?
mvh humlan.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
« Svar #42 skrivet: 14 april 2007, 00:05:26 »
Konstruktionen ligger löst(!) på det plana taket.
Hela konstruktionen flyttade sig inte en millimeter trots att det blåste ganska bra ett par gånger.
« Senast ändrad: 14 april 2007, 00:12:19 av PerVita »
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 14 april 2007, 06:57:01 »
Det här får Du fortsätta att skriva om, jag vill veta hur det fungerar..., ja alltså om det ger det Du tänkt dig i effekt, å att hela konstruktionen håller. Det skulle kunna ge extra effekt åt t.ex Sfinx nya rör, perfekt infallsvinkel är ju nåt som alla strävar efter. Hur är det med bygglov, vad krävs, vet Du nåt om det?
mvh humlan.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
« Svar #44 skrivet: 14 april 2007, 10:04:55 »
I samand med att vi byggde om huset blev det vattenburen golvvärme i alla golv. Genomgående klinkergolv. Detta med tanke på att kunna ha något högre utgående temp. i golven. Två ak.tankar på vardera 750 liter, parallellkopplade.
Innan ombyggnad låg förbrukningen på 30 000-35 000 kW/år. Efter installation ca 18 000 kW.
Då det för mig var en ren testanläggning, brydde jag mig inte om något bygglov. Ingen sa något på 3 år anläggningen var igång.
Fastighetsmäklaren som sålde huset såg inte ens panelerna och fattade inget om alternativ uppvärmning. Jag ska inte säga om det var en man eller kvinna. Anläggningen monterades ned och såldes.
Eftersom mitt intresse ligger i att optimera värmesystem också att de ska fungera vid ett strömavbrott, var det inte någon direkt utmaning, då huset ligger i södra Skåne.
Vi sålde huset och flyttade 160 mil norrut. Nu är det något större utmaning att få ner förbrukningen från 55 000 kW/år.
Den första åtgärden var att borra två hål i backen och koppla in en VP. Det blev en Nibe 1115 och nu är förbrukningen nere på
25 000 kW, så det är en bit kvar.
Håller på att lägga upp en webb-sida med mina erfarenheter.
PER ASPERA AD ASTRA
