Författare Ämne: AC-robot som stannar (XE12EKE)  (läst 1957 gånger)
Utloggad De_Ville
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 april 2007, 20:58:58 »
Jag har haft en XE12:a installerad sen December, har funkat utan problem tills nu.
När den försöker köra städningen så hakar roboten upp sig, altså den grå/svarta bågen som åker över filtren.
När jag hjälper den på ovansidan av innedelen så gör den ett "klickande" och fortsätter.
Den hänger sig på olika ställen hela tiden. Har inte rört filtrerna förrän nu, då har jag tagit ur dem och kollat dem, ser inte några fel på dem.
Finns det någon som har haft liknande problem?
Tacksam för svar
/De_Ville
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
SV: AC-robot som stannar (XE12EKE)
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2007, 19:41:45 »
Sitter innedelen i nära köket kan det bli en del fetter som sätter sig på filtrena. Då bör man hjälpa den en bit på traven. Den klarar bara av dammet... Kolla även så att den vekligen båser ut när du kör dammsugarn eller kör ventilation, så att det ej har blivit en dammråtta i slangen...
Dammsugar klarar bara att trycka ut skiten max 5m.
