Författare Ämne: Frånluftsvärmepump??  (läst 1875 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 04 april 2007, 20:03:11 »
Hej på er!
Har idag mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning ifrån Systemair med
fem hastighetslägen. Kan man koppla till en frånluftsvärmepump till den här typen
av system. Har idag också vattenburna radiatorer. Är en frånluftsvärmepump lika
effektiv som en luft till vatten värmepump eller bättre alt sämre. Vilket skall man
välja om man har möjlighet ??
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Frånluftsvärmepump??
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 20:39:04 »
en flvp har inbyggd fläkt, så det går bra att koppla ihop ditt kanalsystem med en sådan och slopa den befintliga !
l/v har generellt högre effekt, medan flvp har bättre cop eftersom den alltid jobbar mot minst 20 ºC (innetempratur i taket), nackdelen med  en flvp ligger i att man har begränsade möjligheter att plocka energi ur så små luftflöden.
mvh.ACE
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 22:18:55 »
Comfortzone har frånluftsvärmepumpar på upp till 6,5 kW. Deras pumpar kan användas i hus från 120 m2.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
