Författare Ämne: FLVP och termostatsstyrda väggventiler?  (läst 1957 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 04 april 2007, 13:40:50 »
Står i begrepp att få en CZ CE65 installerad i mitt 70-tals hus. Har haft pumpgubbe, rörpulare och ventilationskille hemma i tur och ordning. För att klara tillskottet av friskluft måste jag komplettera med vägg/fönsterventiler (obefintligt idag) och ventilationskillen rekommenderade att jag använder termostatsstyrda väggventiler som minskar arean när det blir kallare ute - men pumpen ställs ju in på ett konstant flöde oavsett utetemp, om jag begriper rätt? Då är det väl ingen bra idé att ventilerna stryper flödet på friskluften in, särskilt inte när det är som kallast - då behöver man väl 'max' flöde för att ta ut max effekt ur pumpen, annars kompenserar den väl med mer tillskott? Fick inget riktigt bra svar från vent-killen på detta (vilket kanske tyder på att jag skall använda nån annan), någon av er gurus som kan reda ut detta?
Tack/Ted
« Senast ändrad: 04 april 2007, 13:44:20 av Superteddan »
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLVP och termostatsstyrda väggventiler?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 19:22:10 »
Du har helt rätt, inga termostatstyrda väggventiler till en FLVP. Luftflödet ska vara konstant.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 20:41:21 »
instämmer , färdigutrett ! ;) ;)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 04 april 2007, 22:41:21 »
Precis, stryper ventilerna kommer luften till viss del in andra vägar.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 05 april 2007, 14:27:24 »
Tack för svaren. Var ju skönt att höra att man inte fattat alldeles fel då. Glad Påsk!
