Författare Ämne: Byte till mindre kompressor  (läst 2152 gånger)
Utloggad stefan W
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 04 april 2007, 13:02:16 »
Jag har en gammal 8 kW Hitachi luft till vatten vp (gröna lådan).
Jag antar att tryckfallet över kapillärrör blir helt fel om jag minskar kompressorstorleken från 2 kW till 1,6 kW (9,8 m3/h till 7,16 m3/h). Nuvarande
kapillärrör är 0,5m långt och jag vet ännu ej innerdiametern (3,0 mm diameter utvändigt). Kommer den överhuvudtaget att ge någon effekt om inte kapillärröret
ändras? Hur kan jag beräkna nytt kapillärrör eller kan jag ev montera en expansionsventil istället?
Tacksam för synpunkter!
Stefan
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Byte till mindre kompressor
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 18:45:52 »
om den ändå ska byggas om, så skulle jag satsat på expansionsventil.
det är inga problem alls. bara löda dit en lämplig, och köra !
mvh.ACE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 23:16:47 »
Håller med sätt dit en expansionsventil, det blir mycket bättre. Har själv byggt en vp med kapillärrör, provade med ett antal längder utan att det blev bra. Gav upp till slut och monterade en expansionsventil. Kapillärrör fungerar bara om förångningstemp och kondenseingstemp är relativt konstant.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
