Författare Ämne: VP för drift i fuktig miljö, tips på fabrkat tack!  (läst 3017 gånger)
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
Hej och hallå!
Känner någon till om det finns något fabrikat av luft-luft värmepumpar som tål att placera innedelen i ett fuktigt utrymme?
Är ute efter en hyfsat kraftfull pump (ca 9kW) som kan gå i en tvätthall, dvs en hel del körning med högtryckstvätt och fuktig luft.
Själva pumpen kommer inte att bli utsatt för direkt påsprutning, men det är rejält "dimmigt" ibland.
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: VP för drift i fuktig miljö, tips på fabrkat tack!
« Svar #1 skrivet: 05 april 2007, 13:52:01 »
Hej och hallå!
 Om du ska ha en 9 kw så är det nog bara Fujitsu Nocrian
 som är prisvärd i dag ?
  Vet ej om den är bra i fuktiga lokaler
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #2 skrivet: 05 april 2007, 19:18:06 »
Eller två Argo, ger 10kW för ca 15000:-. Skulle förvåna mig om det inte skulle vara energieffektivare också. Nackdelen är två utedelar då. Fördel är om en går sönder så har man halva effekten kvar iaf. Samt att två innerdelar ger bätte värmespridning.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 12:41:48 »
mnjae, det e juh pumpar för vanligt inomhusbruk, jag e ute efter en som klarar ganska fuktiga lokaler, typ en tvätthall.
Behöver inte tvunget vara en budgetpump utan en rejäl sak som verkligen funkar.
Står i valet mellan en luft vatten och en luft luft, och luft vatten kostar juh tämligen rejält det med så....
Benny
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2007, 03:17:56 »
innerdel för kanalsystem kanske, då kan den sitta helt skyddad.
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2007, 17:18:10 »
Jag har svårt att tro att någon L/L VP har en innedel som tål det mycket tuffa klimat som råder i en tvätthall. Jag har en viss erfarenhet av belysningsanläggningar i tvätthallar och dom måste vara av en särskild typ (kemseg) för att överhuvud taget fungera längre än några månader. Det är kemikalierna tillsammans med fukten i luften som förstör det mesta och att nått med elektronik som inte är anpassat till miljön skulle hålla tar jag som högst osannolikt.
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 11 september 2007, 23:43:48 »
jag är nog inne på "irover's" spår.
Ventilations kanal med batteri, elektroniken kan ju placeras vart du vill då.
