Författare Ämne: CTC Ecoheat 7.5 V3 & poolvärmning. Hur?  (läst 2329 gånger)
Utloggad theStefan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 april 2007, 23:38:58 »
Tjena.
Jag hjälper en bekant att installera hans nya CTC Ecoheat 7.5 V3, och det är dags för pooldelen att kopplas in. Eller snarare, det är dags att lista ut hur jag ska göra.
Jag ringde CTC idag och fick ett dokument faxat till mig (se nedan). Det där säger dock inte mig så mycket, så jag skulle gärna få lite hjälp ifall någon känner sig kunnig inom ämnet. Jag ska försöka ringa CTC igen imorgon, om tid finnes. Dock så gör jag ett försök här också, ni är ju uppenbarligen duktiga. :)
Så, vad säger ni? Några idéer?
Helst skulle jag ju vilja se lite artikelnummer och inköpsställen till det som behövs, men det kanske är att begära lite mycket? :)
Tacksam för hjälp! MVH Stefan.
Edit: Ja, nu står det ju HUR man ska göra, men tänk att det är en 5-åring ni ska lära, så blir jag nöjd.  ^-^
http://galleri.slinky.se/pictures/scans.jpg
  • Antal inlägg: 31282
SV: CTC Ecoheat 7.5 V3 & poolvärmning. Hur?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 07:47:23 »
Är du säker på att ni inte ska anlita en rörkrökare, jag tycker nog att bilden säger det mesta. Sid 40 i  :,v( visar hur du kopplar in dig på pannan.
Utloggad theStefan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 18:28:23 »
Rörkrökandet är det minsta problemet, resten av pumpen funkar ju uppenbarligen redan. ;)
Jag vet att det finns anslutningar i fronten, så långt är allt ok. Jag kan läsa beskrivningen också, så jag vet hur det ska se ut. Det är mer allt det här med termostaterna som förvirrar. Vad ska jag ha för några, osv. Behöver jag relän av något slag?
Om vi förenklar det ännu mera, det är el-biten på poolstyrningen som förvirrar. :)
Ja, jag ska bläddra igenom handboken en sväng och se om jag blir klokare av det. :)
« Senast ändrad: 04 april 2007, 18:31:48 av theStefan »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 05 april 2007, 08:37:57 »
kollade lite snabbt och det ser ut som att du ska ha en termostat i pannan (med dykrör) som är ställd på 35 ºC
sedan på poolsidan (inkommande till vxl) ska du ha en termostat, anliggning eller dykrör för att känna poolvattnets temp
dessa ska vara i serie för att få pool-laddpumpen att starta
alltså panna över 35 grader och poolvatten under inställt värde startar pumpen
det vore bra om man även har en hjälpkontakt från poolpumpens kontaktor med i slingan så att även poolpumpen måste vara igång.
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 06 april 2007, 11:05:44 »
Detta med att poolpumpen måste vara igång för att poolvattengivaren skall ha påverkan är ett måste för
annars kan poolvärmen efter att den startat fortsätta att gå för att den får felaktiga värden från det varma-
stillastående vattnet. Man brukar lösa detta genom att sätta ett relä som växlar mellan poolgivaren när poolpumpen är igång
till ett motstånd på (beroende av givartyp) ett värde som ger ca +40 - +45 grader.
