Författare Ämne: Elförbrukning inte sant f@n  (läst 7962 gånger)
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 03 april 2007, 22:44:13 »
fick min elräkning idag vet att det har varit mycket förrut
men men
det hade gått åt 7000kw mellan den 21/2 2007 och 3/4 2007 hur är det möjligt
kan man sätta en mätare som kollar hur mycket pannan drar
pannan är en exonom från 1967
vattenburet kör bara med elen ej olja.
huset är 220kvm som värms upp + ett dubbelgarage men där har jag ingen värme
nån som har nåt liknande eller .
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elförbrukning inte sant f@n
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 00:20:33 »
www.varmepumpsforum.com/catalog
Där finns elmätare.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 06:56:58 »
Det var inga roliga siffror speciellt när mars varit rekordvarm Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 04 april 2007, 07:02:09 »
Om jag räknat rätt har ni förbrukar 7 kW kontinuerligt om man slår ut förbrukningen jämnt över perioden.
Det låter extremt mycket.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 08:27:56 »
kocken76 - har du direktavläsning från el-verket eller är det preliminär
beräknad förbrukning? om du har direktavläsning så är något på tok
derimot om du har preliminär beräknad förbrukning så vill nog bolaget
ha så många slantar som möjligt. Du kan själv göra en avläsning och
sen be bolaget justera årsförbrukningen.
BjörnK
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 13:00:20 »
tjena
jag läser av själv och lämnar in
jag läste av i feb och sen i går då hade det gått åt 7000kw
helt otroligt ju
kan min gammla panna dra extremt mycket bara för den är gammal eller det är en exonom plåtpanna .
jag måste ju byta till bergvärme men jag vill kolla upp vad det är som drar så mycket
stefan
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 13:19:47 »
Om jag räknar lite fort så får jag till en förbrukning på c:a 175 kwh/dygn och det är visserligen ganska mycket men inte orimligt. Hos mig gick det, när det var som kallast och många år sedan, som mest över 250kwh/dygn om jag körde på enbart el och då har jag ett relativt välisolerat hus. Att direkt jämföra går förståss inte då både hus och vanor är mycket olika.
Att pannan är gammal har inte så stor betydelse utan det är temperaturen inne och varmvattenförbrukningen som är avgörande, stoppar man in 1 kw el i en elpanna så får man i stort sett ut 1 kw i värme.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 13:37:46 »
Är det en gammal olje panna så kan den ha duktigt med förluster.
Det kanske är drag genom pannan hela tiden?
En drag begränsare efter pannan skulle minska draget genom pannan.
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 04 april 2007, 14:38:33 »
det är en exonom olja ved el panna
olja är det kört på för ca 1år sen
och varmvatten gör vi inte av med mer än genomsnitt
2vuxna och 2barn på 4år.
ingen tv står på hela dagarna.
vet fan inte vart elen drar.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 04 april 2007, 14:53:54 »
Ut genom skorstenen?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 04 april 2007, 15:06:50 »
Att gammla pannor kan vara ruskigt dåliga fick jag bekräftat för någon dag sedan då ringde en från stockholm där jag monterat en L/L värmepump o berättade att han på ett år sänkt förbrukningen från 33000kw till 17000kw han körde förr en ctc-elpanna.Nog är L/L pumparna bra men inte klarar dom allt detta utan hjälp av en dålig befintlig panna >:D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 04 april 2007, 15:18:18 »
hej skaffa en rejäl tuss med gullfiber å trobba in i pannan så det slutar att dra luft genom den ..då bör den lungna ner sig rejält...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 04 april 2007, 15:27:47 »
Läs av elmätaren på kvällen och sedan på morgonen och kolla vad som går åt under natten, då ser du vad pannan drar när allt annat är i vila. Då får du en uppfattning hur mycket pannan drar.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 04 april 2007, 16:21:59 »
låter som misstänkt varm murstock !
totalpluggning av rökkanal är ingen långsiktig åtgärd (leder till fukt som ej torkar ut i rökkanal/murstock)
montera dragregulator och tätslutande spjäll mot pannan !
mvh.ACE
Swetrot
Swetrot
« Svar #14 skrivet: 06 april 2007, 11:54:14 »
Vad brukar huset dra i elkostnader?
Är dessa siffror exceptionellt mycket högre än de brukar vara? I sådana fall har något hänt. Det kan vara varmvatten som läcker någonstans, en infravärmare som slagits på, och står påslagen, ute på altanen eller så eller kanske en värmekabel i stupröret som kortslutits och drar mycket mer än den skall göra. En kupévärmare i någon skrubb som glömts bort? Ett öppet fönster i en liten garderob med separat el-element under?
220m2 är ju en del, och det låter inte helt otroligt att det kan kosta något sådant här att värma upp det om det inte är välisolerat och hushållselen därtill tar en del.
Det som ofta händer på våren är att man börjar öppna fönster och dörrar som får stå öppna lite för länge. Snö som legat emot fasaden och på taket och haft en isolerande verkan smälter bort, och värmen hittar ut igen. Precis som många också sagt kan skorstenen fungera som en "katapult" för varm luft att ta sig ut igenom.
