Allmänt forum
(Moderator:
Elförbrukning inte sant f@n
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Elförbrukning inte sant f@n (läst 7987 gånger)
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
SV: Elförbrukning inte sant f@n
Svar #15 skrivet:
07 april 2007, 22:00:09 »
Tja
Jag skulle vilja veta vad ni har för elmätare..jajjamen, ut i skåpet å kolla, skriv av fabrikat och ev serienummer, ja fan, skriv av allt du ser, jag har vissa misstankar...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #16 skrivet:
07 april 2007, 22:51:36 »
... och vad är misstankarna om elmätaren då?? Visar den fel eller...?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Norrlänningen 2.0
Svar #17 skrivet:
07 april 2007, 23:03:01 »
Tja, det beror på om jag vill berätta vad JAG vet och inte DU vet... hur som helst är jag här för att hjäpa å inte jävlas med elaktörer, så om kocken vill PM.a grejjerna så kan jag säga vad JAG tror....
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #18 skrivet:
07 april 2007, 23:06:37 »
Om det handlar om hur man gör för att elmätaren ska stå stilla så vet jag precis hur man gör...
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Norrlänningen 2.0
Svar #19 skrivet:
07 april 2007, 23:07:14 »
Jag åkså...å det är inte det jag talar om
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #20 skrivet:
07 april 2007, 23:09:06 »
Nähä, tala klarspråk då... så man förstår vad du menar.
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Norrlänningen 2.0
Svar #21 skrivet:
07 april 2007, 23:14:17 »
Ja, det kommer jag göra, till personer jag har förtroende för.....
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #22 skrivet:
07 april 2007, 23:19:29 »
Väntar med spänning på den spännande upplösningen...
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #23 skrivet:
07 april 2007, 23:28:52 »
till trådskaparen
Ring omedelbart elbolaget för det är deras ansvar att mätaren stämmer. Om det är fel på mätaren så får de så klart stå för din extra förbrukningskostnad.
Men det kan också var så att du har jordfel så att du förbrukar mer än du få värme.
Kontrollera alla säkringar omdet är någon som är varmare än någon annan,.där kan själva boven vara. Det finns så många strömbovar som helt i ett gammalt hus.
kontrollera allt med en elektriker så kan de ge dig klart besked.
Janne
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #24 skrivet:
07 april 2007, 23:32:30 »
Kan man på något enkelt sätt kolla om man har något jordfel utan att ta ut en elektriker?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #25 skrivet:
07 april 2007, 23:37:32 »
Gör som jag sa känn på säkringarna till pannan om de är varma.
Mät med en termometer jag har en sådan enkel som jag kan sätta på kylen.
Håll den mot säkringarna och mät.
Sen kan man skruva ut säkringarna 1 och en och köra med två faser, för det kan vara den ena fasen till jord och då minskar så klart för brukningen om den som är fel på kopplas bort.
Senast ändrad: 07 april 2007, 23:43:10 av Janne El-Energi
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #26 skrivet:
07 april 2007, 23:39:35 »
Om man kör med elpatron med hög effekt så lär väl säkringarna bli varma utan att det för den skull är något jordfel eller har jag fel?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #27 skrivet:
07 april 2007, 23:50:04 »
om de blir varma har du felsäkrings storlek. annars 6kW kan man köra på 3fas 10A och 9 kw körs på 16A, men det är alltid bäst att ha 16A och där med 2,5
2
kabel till patron. Då finns det marginal att köra utan problem fullt ut 9KW.
Jag har tillfälligt kopplat in min elpanna på 10 A men samtidigt begränsat effekten till 6W.
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #28 skrivet:
07 april 2007, 23:52:58 »
OK tack för svar, då behöver det inte med andra ord vara något jordfel.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1832
användare: 0
