Författare Ämne: Legionella-risk?  (läst 22099 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Legionella-risk?
« Svar #30 skrivet: 06 december 2004, 14:39:36 »
Om jag hittar någon text med "krav" så återkommer jag.
Krav från Boverket (http://www.boverket.se/novo/filelib/forfattningar/bbr/bbr2002/skerhetvidanv.pdf
8:42 Varmvattentemperatur
Varmvattentemperaturen vid tappställen för hushållsändamål och personlig hygien får inte överstiga 65ºC.
Varmvattentemperaturen vid tappställen i fasta duschar som inte kan regleras från en plats utanför duschplatsen samt i duschar för personer som inte förväntas kunna reglera temperaturen själva får inte överstiga 38ºC. Anordningar för reglering av varmvatten skall placeras och utformas så att risken för personskador genom förväxling av varm och kallvatten begränsas.
Tolkar jag detta rätt så räcker det om man sätter max temperatur för VV till 65gr. Visst kan det bli fel så att extravärmen (elpatronen) hänger upp sig. Men jag tror inte den risken är större än att en blandningsventil hänger sig med samma resultat (för varmt vatten).
Skulle kunna tänka mig att det blir försäkringsproblem om nån skulle skålla sig och blandningsventil saknas...
Om det beror på en felaktig installation kanske det skulle bli problem. Om det däremot beror på att något går sönder kan det knappast ge några problem.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31282
Re:Legionella-risk?
« Svar #31 skrivet: 06 december 2004, 14:57:00 »
För att få lite sans i denna debatt så är det bara att konstatera att kusarna inte hittils utgjort några problem vid:
1. någorlunda omsättning av vatten.
2. någorlunda hög temp (över 50 grader).
Det påstås i artikeln (ovan) att kusarna växer mellan 18 och 45 grader. Visst men tillväxttakten ökar med ökad temperatur och är som störst vid 35-45 grader. Under 30 är tillväxttakten ganska så låg.
I samtliga fall av sjukdomsutbrott har det konstaterats att vattnet stått stilla och temperaturen legat kring 35-45 grader, så duscha lugnt. 8)
Boverkets regler har utformats så att man ska vara på den säkra sidan med marginal.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:Legionella-risk?
« Svar #32 skrivet: 06 december 2004, 22:45:58 »
Tid för avdödning är också av stor betydelse när man använder sig av temperaturen på varmvattnet för att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatten installationen är 50 C tar det mellan 5-10 timmar för att ta död på 90% av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 C mindre än 10 sekunder.
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #33 skrivet: 07 december 2004, 00:08:00 »
Fick just veta att en av mina arbetskompisar drabbats av legionella, oklart om han klarar sig... :-\
Vet inte hur han har det med sitt varmvatten - eller vilket uppvärmningssystem han har, men risken finns i vart fall att man kan åka dit.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Legionella-risk?
« Svar #34 skrivet: 11 december 2004, 18:32:27 »
Åh... fy f-n.  :(
Berätta gärna hur det går och på vad sätt han blev smittad om man vet det.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #35 skrivet: 13 december 2004, 19:46:50 »
Det sista jag hörde var att han var på bättringsvägen, nedsövd några dar, men nu vaken...
Ingen info om hur han blivit smittad än.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Re:Legionella-risk?
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2005, 10:06:33 »
Alla som är oroliga kan ju instalera en sån här.
http://www.ecoenergi.se/benrad.html
Jag har en liggande i garaget.
Den låg kvar efter förra ägaren till huset.
Man får väl anta att den ingick i köpet ;D
Fattade inte först vad det var.
El killen som drog fram nya kablar pumpen förklarade vad det var för något. ( min egen instalation duger nog inte när det blir dax för besiktning av huset. saknar behörighet för trefas :'()
Tängte instalera den i helgen.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Legionella-risk?
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2005, 12:14:28 »
Det där använder vi i många reningsverk för kommunalt vatten. Om det nu är UV-ljus, det avdödar bakterier på ett effektivt sätt.
lite stök dock med max flöden o dyl. även sämre effekt om man har tex  färg i vattnet (humus) då kan dom rackarna klara sig i "skuggan" av partiklar.
Men ett kommunalt vatten ska aldrig vara så "dåligt" så effekten av uv sänks. Har man en enskild vattentäkt kan det va värt att kolla vattnet avseende humus.
Sen är det som med ett solarie, effekten på rören avtar så småningom, man ska byta efter visst antal timmar.
Men frågan är vart man monterar den, har man den på inkommande kallvatten gäller det att få bort bef bakterier i tex VVB. en gång för alla.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Legionella-risk?
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2005, 16:17:13 »
Hur står det till med din arbetskompis, Rickard?
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2005, 17:18:01 »
Det sista jag hörde var att de tagit av honom rullstolen...
Så nog är han på bättringsvägen, tror han låg nedsövd några veckor.
Han verkar vara utom fara, vilket känns skönt.
Vad som är lite konstigt är att han förmodligen blev smittad i en av duscharna på jobbet - och ändå har inga åtgärder vidtagits, t.ex. har inga duschmunstycken bytts ut, ej heller har någon sanering kommit igång vad gäller blinda rör i anläggningen.
Nån form av utredning pågår visst, men mer vet jag inte.
Kan tillägga att han duschar i samma duschutrymme som mig...
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Legionella-risk?
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2005, 22:07:41 »
Ja jäklar! Du får väl bussa facket (eller huvudskyddsombudet) på dom om inget händer snart! >:(
Utloggad Bertil
Re:Legionella-risk?
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2005, 00:59:56 »
Rickard
Vet du om man vid provtagning konstaterat Legionella??
Jag antar att det finns massor då menar jag massor med blindledningar. Blir nog storrensining hos dig tror jag...
Har man elektroniskt påslag för duscharna (touch eller censor) då finns det ofta Lehgionellafunktion.
Det funkar så att  med tidur då spolas alla duscharna med hetvatten som tas förbi termostater/schuntar.
Det ger en genomspolning med hetvatten...
Det kostar inte några enorma pengar heller!!
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2005, 09:31:00 »
Legionella har konstaterats på flera av varandra obreoende platser i fabriken.
Länets smittskyddsexpert har dock sagt att det krävs flera kombinerade förutsättningar för att man skall kunna smittas, så risken för en fullt frisk människa att insjukna skulle enligt honom vara minimal.
Problemet är ju bara att med dagens jakt på sjuka och den kostnad som det innebär att vara hemma från jobbet så är det många som går och drar på långvariga förkylningar vilket minskar motståndskraften mot ytterligare infektioner.
Jag tycker att de spelar lite rysk roulette med vår hälsa.
Men vad vet jag.
Det är vanliga duschblandare, finns ingen automatik nånstans.
Vattnet i beredarna är dock nära kokpunkten, dessutom är omsättningen hög då fabriken drivs dygnet runt året runt.
Egentligen fattar jag inte hur det kan finnas legionella där, finns det där finns det nog på många platser som aldrig testats. (i egnahem t.ex.)
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Legionella-risk?
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2005, 19:13:50 »
Du har nog rätt i att det finns överallt, det är vad det gäller friska människor ofta fråga om dos. Ett av de största utbrotten hittills var på ett hotell i USA och det var många som insjuknade och inte bara de med redan nedsatt immunförsvar. Frågan är om det inte då och då dyker upp nån mer aggressiv "stam"(nästan kul i sammanhanget)... Jag tror inte att man kan vara trygg ens vid "sämre tillväxttemp" ett exempel är ju fruktfuktarna men även din arbetsplats.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Legionella-risk?
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2005, 19:33:01 »
Var inte det ett falsklarm med fruktfuktarna? Stor hysteri första dagen, sen dog det ut... eller minns jag fel?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Dot gäster: 2191
