Författare Ämne: Legionella-risk?  (läst 22121 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Legionella-risk?
« Svar #15 skrivet: 03 december 2004, 21:07:17 »
Det var det dummaste jag hör på ett bra tag( Ja inte du Rickard).
Är det Boverket eller?
Om någon skulle skålla sig med en VP så måste något ha felat. Någon termostat och styret eller så...(hur det skulle kunna ske är mer eller mindre långsökt i min värd)
När jag körde med Olja(80-90grader) och blandventil (fanns ingen när jag flytade hit) den första gick sönder efter ett par månader(gradvis) så att det blev bännhet i kranarna. Jag 'fick' en ny som jag installerade på ett lite annat sätt 100% efter manualen. Den gick också sönder efter ett tag och levererade för varmt vatten. Nu ligger den i en låda och samlar damm.
Det jag försöker säga är.
En VP kan få hjärnblödning en blandventil kan paja vad är säkrast?
« Senast ändrad: 03 december 2004, 21:09:01 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Legionella-risk?
« Svar #16 skrivet: 03 december 2004, 21:33:59 »
Kravet på blandningsventil fanns innan VP blev vanliga, så det hänger bara med av farten.
Det som är synd kring Legionella är som jag ser det, detta.
Det diskuteras mest temperaturer, det är nästan aldrig   det som är orsaken till "utbrott" av legionärssjuka.
utan det är i oftast stora äldre fastigheter där man byggt om många gånger. Förr proppade man friskt där det varit våtenheter, varför leta på grenröret det är nästan omöjligt.
Många gånger kunde det bli båda lång och grova anslutningar som var dödade. Dör finns det maximal grogrund att leva ostört i.
Fina gamla avlagringar och inga strömningar/skållningar.
Mysigt o fint med andra ord.
Varför detta tjat då... jo passa er för stillastående vatten.
Jag har tex en 60 l VVB som reserv sällan i drift (ibland vid -30 till -40 ute för att VP ska jobba med värmen enbart)
 Normalt skulle det inte finnas nån avstängare på varma sidan på den,  det räcker ju med avstängaren på kalla sidan på "ventilpaketet" där bla säkerhetsventil sitter.
Men gör man så då har bakterierna en skyddad plats att föröka sig i halvårsvis ibland!!!!!
Plumber  hur gör du med avstängare??  och dödade delar vid ombyggnader mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Legionella-risk?
« Svar #17 skrivet: 03 december 2004, 22:09:50 »
Man försöker ju alltid fimpa så nära huvudstammen som möjligt. Har för att jag har läst att max längden på en "död" ledning e 50cm..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Legionella-risk?
« Svar #18 skrivet: 04 december 2004, 00:28:40 »
För den som vill läsa en sammanfattning av frågan från Boverket så finns en PDF på följande länk
http://utopiazz.mine.nu/Dokumentbibliotek/1/legionella.pdf
Finns även hos Boverket men jag hittar den inte längre
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Legionella-risk?
« Svar #19 skrivet: 04 december 2004, 11:12:06 »
Alltså: Sling-beredare, ingen risk för legionella!!?
Ingen anledning att toppa temperaturen!!?
Utloggad Bertil
Re:Legionella-risk?
« Svar #20 skrivet: 04 december 2004, 11:57:08 »
Har du Vp så tycker jag du ändå ska "toppa" värmen.
Jag kör enligt fabriksinställningen.
Under 2003 gick det totalt 4 timmar tillskott*6kw    24 kw /år är väl inte så farlig kostnad. Även om det är helt onödigt  ;)
Jaf vet att det gick ett tag för värmen också under 2003, men jag stoppade det otyget snabbt som attan  ;D ;D
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #21 skrivet: 04 december 2004, 12:05:32 »
Slingberedarantilegionellafunktionsprincipen fungerar. ;)
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Legionella-risk?
« Svar #22 skrivet: 04 december 2004, 22:54:15 »
De va ett av de längsta ord jag sett... ;D
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Legionella-risk?
« Svar #23 skrivet: 05 december 2004, 15:47:47 »
Men, vad betyder det?
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #24 skrivet: 05 december 2004, 17:27:44 »
Slingberedare används med fördel som varmvattenberedare vid värmepumpsdrift om man är rädd för legionella.
(i övrigt är en mantelberedare nog att föredra)
En slingberedare håller inte mer vatten än att det omsätts helt varje gång varmvatten tappas, därför finns ingen tid för bakterierna att växa till i den typen av beredare.
De har med andra ord en antilegionellafunktion, en princip som bland annat CTC arbetar med.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Legionella-risk?
« Svar #25 skrivet: 06 december 2004, 09:46:06 »
Tack!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Legionella-risk?
« Svar #26 skrivet: 06 december 2004, 10:19:19 »
Det finns krav på att blandningsventil skall installeras, detta oavsett uppvärmningssätt.
Skulle kunna tänka mig att det blir försäkringsproblem om nån skulle skålla sig och blandningsventil saknas...
Men håller i princip med, den behövs inte, jag har för övrigt inte installerat någon i mitt eget system :-[
Var hittar du de kraven? Det finns regler för högsta temp men däremot inget om att det måste finnas blandningsventil.
admin
admin
Re:Legionella-risk?
« Svar #27 skrivet: 06 december 2004, 11:23:34 »
Hur varmt vatten får du i beredaren om du trycker på knappen extra vv (eller liknande).?
Eller om "termostaten" falerar?
Om jag hittar någon text med "krav" så återkommer jag.
I övrigt så tar jag inte ställning i frågan.
Har som sagt ingen blandningsventil själv.
Jag citerade egentligen bara ett par rörkrökare som var helt på det klara med att det nödvändigtvis skulle monteras - även när jag argumenterade emot.
(de kanske bara ville sälja mer grejer)
ville65
ville65
Re:Legionella-risk?
« Svar #28 skrivet: 06 december 2004, 12:07:38 »
kolla in
www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2310
Bra läsning för oroliga....!
« Senast ändrad: 06 december 2004, 12:08:35 av ville »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Legionella-risk?
« Svar #29 skrivet: 06 december 2004, 13:55:28 »
Det verkar som att avstå ifrån duschen är det säkraste.
