Författare Ämne: Problem med serviceventil!  (läst 6026 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« skrivet: 03 april 2007, 20:24:07 »
Jag har monterat ner en pump där jag jag har backat gasen och stängt ventilerna och monterat tillbaka hattarna och mutrarna så ventilen har varit helt tät.
Nu har jag monterat upp pumpen med ledningarna, detta är ett par dar sedan och jag tänkte suga den ikväll. Då uppstod problemet, det ligger tryck på serviceventilen och det är inte bara lite pga tempskillnad utan det är rejält med tryck, det är gas!
Brukar ventilerna gå sönder och i så fall går det laga dem?      Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Problem med serviceventil!
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 20:37:13 »
visst händer det, ..men det känns osanolikt att det läcker så mycket att du fyllt upp rör o innedel till full-tryck ,på ett par dar !!
 då finns det ju inte heller möjlighet att vacuumsuga !
den typ av rotalock som sitter på värmepumpssplittar går nog inte att laga( har aldrig försökt)
men om du måste tömma ner hela pumpen ,så går det ju att byta till vilken modell som helst.
om du ska ha den själv, o du inte ska flytta den fler gånger så går det att skita i avstängningen (blir jobbigare om det händer något).
mvh.ACE
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 03 april 2007, 21:46:45 »
Vad gäller om man ska byta den då är det att frysa lite om fingrarna när man monterar serviceslangen,  tappa pumpen på gas, löda fast en ny ventil fylla och se glad ut!
Vad kan ett sånt jobb kosta om man ska leja ett pro?             Joakar
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 04 april 2007, 07:15:34 »
Sc:,h Sc:,h
är det rotalocken eller schradernålen som läcker ? ? ? ?
om det finns risk att "frysa om fingrarna" vid slanganslutning så låter det ju som att schradenålen läcker, men varför har gasen kommit dit ? ? då måste ju rotalocken vara öppen ! ? ? ? ?
schraderventilen är kanske bara lös , går att skruva fast ! eller byta genom att gänga ur den defekta och byta mot en ny ! detta går med hjälp av ett särskillt verktyg att utföra med tryck i systemet (ca 5 minuters jobb + ny schrader = billligt)
är det rotalocken som läcker, så tar det väl max nån timme att byta, men det åtföljs av en lång vacuumsugning (hela systemet ink kompressor med olja tar tid) ny soppa ,resa mm. det är ju tiden som räknas i detta fall (ska man vänta på vacuum eller återkomma mm) matrial, soppa,svets,nitro,utrustning mm hamnar nog runt 1500+moms, sen tillkommer arbetstid och resor, så har du en aning om vad det skulle kosta !
mvh.ACE
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 13:06:57 »
Är bägge ventilerna verkligen stängda (dubbelkolla)  Sc:,h
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 16:52:55 »
Ja bägge är stängda jag har dubbelkollat och trippelcheckat. Pratade med ett PRO idag och han tyckte att (när det lix är åt h-vete) jag skulle prova att bara öppna och köra utan att pumpa! Han sa 70/30 på att det fungerar annars skulle han fixa det för 2-2500:- .
Jag återkommer i ämnet efter helgen nu blir det utförsåkning för hela slanten!           Mvh  Joakar
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 16:56:21 »
Jo det han trodde hade hänt var att ventilens hus blivit böjd med ovalt säte för ventilen som följd.
Detta är troligt!                                          Mvh  Joakar
ppwpp
ppwpp
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 18:09:18 »
Ska du strunta i vakuumsugningen??
Är inte att rekomendera då får du ju in fukt i systemet.. Men lovar han att fixa alla problem som kan uppstå av detta för 2000-2500:- så kanske det är lugnt. :)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 05 april 2007, 07:43:02 »
... ett PRO idag och han tyckte att (när det lix är åt h-vete) jag skulle prova att bara öppna och köra utan att pumpa! ...          Mvh  Joakar
Sc:,h Jag tycker att det låter som ett märkligt förslag från "ett PRO". Ponera att maskinen går ihjäl om 2 år? Kommer han ta ansvar för problemen då?
Dels så har du ju troligtvis luft i systemet = luft, en blandning av (i detta fall) okomprimerbara gaser. Detta kommer att sänka systemets totala effektivitet iom att kondenseringstrycket ökar totalt sett konstant över hela registret.
Andra problemet är fukt som käkar upp kompressorns (korroderar) delar med tiden.
Nu minns jag inte om det var luft eller fukt som bryter ner kompressoroljan från ester till olika syror..  inte heller mysigt och ha snurrande tillsammans med syre och metaller. Det borde accellerera korrosionen.
Känns (för mig iaf) som ett väldigt stort risktagande för din pumpinvestering. Be att få det skriftligt på att han täcker upp ev. framtida skador. Jag fick iofs inte uppfattningen av att han skulle fixa det i framtiden (för ca 2000kr) utan att han skulle kunna greja det nu eller så får du ta din "70/30" chans.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #9 skrivet: 09 april 2007, 01:20:02 »
Jag kommer inte att testa att bara släppa på och köra utan han får komma och fixa den innan jag startar upp den igen!
För de pengarna han skulle ha ska han tömma, (inte så lätt kanske) byta ventilen, fylla ny gas.
Det pris jag fick kommer nog att kryddas då han ville ha 1500:- för 1,5 kg gas + ventilen, sen vill han nog ha för jobb och resa också, jag får nog räkna med 3 lax minst!       Joakar
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 25 april 2007, 23:28:26 »
Nu har han varit och startat maskinen! Han trollade men knäna och vipps så var den igång. Jag vet inte exakt vad han gjorde men det blev billigt ca 1100:- och det var det värt!      Mvh Joakar
  • Dot gäster: 8005
