Författare Ämne: Märke på ack-tank ?  (läst 17115 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
Märke på ack-tank ?
« skrivet: 03 april 2007, 17:00:21 »
Står i valet och kvalet för att välja märke på ack-tank...
Är det någon större skillnad på Borö och Strömsnäspannan??
Strömsnäspannan KW500 med 15m solslinga
eller
Borö med vv-slingor och 15m solslinga
Är det skillnad på skiktningsegenskaper?
Inkopplingsmöjligheter?
Andra skillnader?
Tack å hej
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Märke på ack-tank ?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 17:13:12 »
eller
Andra skillnader?
Tack å hej
Har Du kollat på andra tankar? Det finns massor att välja på numera i Sverige å Tyskland.
mvh humlan.
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 april 2007, 21:38:36 »
Har kollat litegrann... Tycker det är svårt att hitta...
Föreställer mig att bägge tankarna skall vara på 500liter var.
Dom kan inte vara bredare än 70cm då dörren inte är bredare och jag orkar inte bygga om för att få mer plats...
Kommer ha en tank för vv med solslinga och en tank med bivalent shunt och solslinga.
För att kunna tillgodogöra mig solvärme även för att värma huset...
Vilka varianter finns mer?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 22:32:23 »
Varianter? Hur menar Du? Fler inkopplings-möjligheter? Jag tycker Du ska ha vv-slinga istället för en tank. En tank med vv/sol-slinga å en tank med bara solslinga, det bör fungera bäst. Å den med vv/solslinga bör ha flera anslutningsmöjligheter, t.ex elpatron å värmepump eller fastbränsle.
mvh humlan.
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 03 april 2007, 22:51:28 »
Jag menar andra märken än Ströms och Borö...
Mycket dividerande fram och tillbaka om tankar...
Jag har tänkt precis så som du föreslår:
En (Ack-)tank med vv-slingor och solslinga.
En (Ack-)tank med solslinga och shunt.
Tycker Strömsnäs KV500 verkar bra med massa olika anslutningsmöjligheter...
Bra mycket billigare än Borö-tankar också dessutom...
// M
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 03 april 2007, 23:02:39 »
// M
Den som Sfinx:en säljer Då hur är den i jmf? Den är åtminstone billig... Ja, anslutningsmöjligheter kan det aldrig bli för många av. Fast nu är min Borö panna full, fattas bara elpatron, men nån sån lär det aldrig bli, så jag kan alltid plugga in nåt annat i dom hålen  :)
mvh humlan.
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 10:24:47 »
Jag tror det är Strömsnäspannan som Sfinx säljer.
Den heter KV500, vilket gör det starkt misstänkt att det är en Ströms... ::)
Har rotat runt lite bland priser och offerter jag fått och konstaterat att Borö faktiskt är några kronor billigare... Hade fel igår när jag skrev att edm var dyrare alltså...
Kommer som sagt ha en ack för värme och en för vv. Bägge med solslinga.
Ska jag ha inbyggt elsteg i värmepumpen eller ska jag sätta elpatron i resp. ack-tank?
Fördelar / nackdelar ?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 04 april 2007, 11:44:09 »
Jag vet faktiskt inte det där med elsteg, velar själv med hur jag ska göra  :) Nu spetsar jag med olja, nåt som var väldigt effektivt i vinter. Körde upp tempen med olja till strax under där L/V-pumpen ska slå av, å då behövdes inte mycket för att hålla tempen i pannan. Självklart ska det ändras, men jag tänker köra upp oljan först, å den lär räcka nåt år till, med tanke på hur lite det gick i vintras...
mvh humlan.
PS. Glöm inte att kolla efter tankar i Tyskland åxå, på eBay finns massor att välja bland, å många levererar direkt till Sverige. Men bered dig på nån dags jobb, för det är ett stort utbud att gå igenom. Men annars så skulle jag nog åxå valt nån av de Du nämner. DS
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 06 april 2007, 06:52:01 »
Jag har tre st stömsnänpannans tankar på 750 l och paralellkoplade, en tekniktank o två slav, det har fungerat utmärkt sedan september. Det enda som man kann fundera på är om man skall ha två st solslinngor, jag har konstaterat att om det är mycket god solinstrålning tappar jag skitning i tekniktanken, för den första delen av dagen, den återstäls om det är sol hela dagen.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 06 april 2007, 15:15:38 »
eller
Andra skillnader?
Tack å hej
Dom är ju lika dåliga båda två !
Titta på en tank med bra isolering.
http://www.solgruppen.se/lesol_3.htm
http://www.lantbruksnet.se/stocksbro/dalatanken.htm
http://www.effecta.se/effecta/produkter_val.php?kategori=Ackumulatortankar
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 06 april 2007, 16:20:09 »
eller
Andra skillnader?
Tack å hej
Vad ligger priserna i Sverige för den där typen av tank. T.ex en rund med 10cm skumisolering, som säljs i massor i Tyskland för solfångaranläggningar, med alla varianter av skingor... Bara nyfiken, då man i Sverige nästan aldrig behagar lägga ut några priser...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 06 april 2007, 20:21:47 »
Dom ligger väl runt 16-18 000 kr.
Jag tycker verkligen man ska lägga krut på ack tanken.
Den ska ju vara centralen i systemet och är nått man inte byter ut på ett bra tag.
Jag har börö tankar tip 1000L och dom läcker mycket värme skulle gärna byta ut min mot en oisolerad tank
som jag skulle isolera själv...
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #12 skrivet: 17 april 2007, 06:36:34 »
Jag har tre st strömsnäspannans tankar på 750 l, och jag har pur 90 mm isolring, sedan är dett lika viktigt att isolera alla rör nogrant den bästa är mineralullskålar till detta. När jag bygde min anläggning hade jag oisolerade rör till oktober i mitt pannrum, det var ett pannrumm med 25 - 35 ° konstant, sedan när jag hade isolerat rökonstruktionen sjönk tempen till ca 20 - 25 °. När jag började att elda med ved i min panna från 1982, som har 50 mm mineralull som isolering blev dett markant högr temperatur i pannrummet. Av detta kan man dra slutsatsen at det är möjligt att elda för kråkorna på många olika sätt, Men ordentlig isolering på varma konstuktioner är aldrig fel. knUp  Thumbsup
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #13 skrivet: 29 april 2007, 23:09:54 »
Undrar hur den här tanken är?
http://www.heatacc.com/produkter.html
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 29 april 2007, 23:50:47 »
Glöm inte du måsta ha lagringsvolym även för sommarhalvåret och denna är helt värdelös i solfångarhänseende. Men som tekniktank i samband med slavtank kan det fungera.
/Bosse
