Författare Ämne: Märke på ack-tank ?  (läst 16990 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Märke på ack-tank ?
« Svar #15 skrivet: 30 april 2007, 15:13:45 »
När jag bygde min anläggning hade jag oisolerade rör till oktober i mitt pannrum, det var ett pannrumm med 25 - 35 ° konstant, sedan när jag hade isolerat rökonstruktionen sjönk tempen till ca 20 - 25 °. När jag började att elda med ved i min panna från 1982, som har 50 mm mineralull som isolering blev dett markant högr temperatur i pannrummet. Av detta kan man dra slutsatsen at det är möjligt att elda för kråkorna på många olika sätt, Men ordentlig isolering på varma konstuktioner är aldrig fel. knUp  Thumbsup
Håller med.Isolera alla rör.
Jag var dum nog och inte köpte isolerings jobbet i samband med installationen av anläggningen .
Nu håller jag på och isolerar rören och det blir inte snyggt och är inte kul  huvuddunk
