Författare Ämne: isolering av rör från tak till tank  (läst 14005 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 03 april 2007, 15:39:11 »
Det isoleringsmaterial som jag använder för mina diam15mm rör från taket krymper i längsled av värmen. fabrikatet kommer jag ej ihåg men det är av typ skumplast.
vad är bästa materila som man kan använda ur både isolerings och åldrings hänsyn?
Mvh ////AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: isolering av rör från tak till tank
« Svar #1 skrivet: 03 april 2007, 15:46:08 »
Vad som är bäst vet jag inte men jag har använt två olika typer av armaflex. En som tål 180 grader och en som tål 105. Visserligen andra märke än armaflex men det ska vara sak samma.
mvh
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 03 april 2007, 15:54:46 »
Inomhus är den bästa isolerigen bergullskålar 25 mm, jag använd den i pannrummet, med gott resultat.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 16:15:23 »
Inget annat än mineralull fungerar bra..., testa å provat i över 10 år :) ;) Sen får andra säga vad dom vill, men tål materialet inte minst +150C så anser jag det helt väredlöst på solfångare. Jag använder Gullfiberisolering som finns stel eller böjbar: http://www.rinkabyror.se/index.asp Kolla under Värme--->Rörisolering.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 03 april 2007, 17:56:27 av humlan57 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 03 april 2007, 17:50:26 »
Har själv beställt 19 mm isolering HT för rör 15 för utvändigt bruk &
13 mm isolering HT för rör 15 invändigt.
25 respektive 40:-/m. Det var sfinx som sålde det.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 03 april 2007, 18:05:37 »
/Bosse
Den tål ju 175C så det bör fungera, men jag vill att den ska klara ännu mer, för framtida behov  :) Vill inte ha nått alls, som ev kan smälta...
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 03 april 2007, 20:13:40 »
För solvärmekretsen skall det vara minst 25 mm isolering av modellen Armaflex HT eller mineralull. *vinkar*
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 03 april 2007, 22:05:13 »
Är det inte lite överdrivet? Hur mycket bättre isolerar 25mm jämfört med 19mm eller 13mm?
Tack på förhand!
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 03 april 2007, 22:44:05 »
Jag hoppas de med en lasertempmätare kan kolla så vi får en riktig jämförelse på vad som är mest ekonomiskt förfarande vid isolering av solfångarrör.  :-\  ^-^
/Bosse
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 04 april 2007, 08:04:23 »
/Bosse
Tack för all erfarenhet och tips.
Bosse vilken typ har du beställt ? Är det Armaflex? Är den delad på längden? Annars blir det jobbigt för en befintlig anläggning. Limmas skarven?
///AndersA
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 04 april 2007, 10:15:37 »
/Bosse
///AndersA
Jag har inte fått dom än men kolla på http://sfinxsolar.e-butik.se/
under tillbehör. Skickar du ett mail till info@sfinx.se så får du klockrent svar.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 05 april 2007, 08:47:16 »
Upptäckte detta igår (se bild). 180 grader skulle den tåla. Det har vist varit varmare än så?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 05 april 2007, 11:17:21 »
mvh
Ähmm  ::) Nu passar det väl med "Vad var det jag sa"  :) Mineralull ska det vara, allt annat är bara "skit", om Ni ursäktar. Plasten fungerar, så länge allt håller sig inom dom tänkta ramarna, men strömavbrott eller nåt annat avbrott i cirkulationen, t.ex en fulladdad tank, så är det kört med plasten.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 05 april 2007, 12:00:27 »
Var lite skeptisk själv till att 180 grader skulle räcka allra närmast solfångaren. Jag har låtit det gå i kok flera gånger för att testa att det funkar. Det är bara på den ena kollektorn som det blivit såhär. Funderar på om det kanske läcker ånga från kopplingen?
Nu är det ju inte plast i armaflex utan gummi. Men hur klarar sig egenligen plasten i slutet av kollektorlådan?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 05 april 2007, 12:33:44 »
mvh
Vet inte, men det är mineralull bakom, så det lär inte smälta mer än precis runt röret, om nu inte materialet tål 250-300 grader. Sen kan det inte bara vara gummi, utan säkert nåt syntetiskt material åxå, varav nån form av plast, ligger närmast til hands. Men byt ut armaflexen närmast kollektorn mot mineralull, så har Du iaf betydligt större marginal. Risken är bara att vid ett stopp, så förstörs det mesta av armaflexen, när systemet väl startar upp.
mvh humlan.
