Författare Ämne: isolering av rör från tak till tank  (läst 14014 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: isolering av rör från tak till tank
« Svar #15 skrivet: 05 april 2007, 13:17:56 »
Risken är bara att vid ett stopp, så förstörs det mesta av armaflexen, när systemet väl startar upp.
Om tempen i kollektorn gått över 120 grader så tillåter inte styrsystemet att pumpen startar förrän den sjunkit till under 105 ºC.
Men närmast kollektorn ska det nog vara glas eller mineralull. Finns det med svart utsida?
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 05 april 2007, 13:21:11 »
mvh
Nä, inte vad jag vet, men det finns en massa färger på plast att täck med. Själv målade jag det som täcker min isolering, med samma färg som målats på huset  ;D Får se hur länge det sitter, men känner jag mig själv, så lär väl en ombyggnad inte ligga så långt fram i tiden...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 05 april 2007, 13:26:25 »
mvh
Varför styr Du så? Är det inte smartare å styra efter tempen i tanken? Det är ju trycksatt så att det inte kokar, så varför inte köra på direkt? Det tar ju "evigheter" innan det sjunker av sig själv, så jag tycker det borde vara bättre att snabbt få ner tempen, genom att kyla genom tanken.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 05 april 2007, 13:58:35 »
Det är ett standardskydd som iof går att både aktivera och ändra gränserna på.
Det ska dels skydda pumpen då kollektorn är evakuerad. Om pumpen inte orkar lyfta vattenpelaren så kommer flödet aldrig igång.
Dels ska det skydda mot störtkokning. Om man kyler en skållhet kollektor kan det bli mer ånga än expkärlet klarar. Det kanske var det som hände när du tappade vattnet på ditt system?
Normalt sett aktiveras det bara då tanken är "full". Nästa dag kan laddningen gå igång som vanligt förutsatt att tempen i tanken sjunkit tillräckligt.
Trist om man får ett strömavbrott och tanken är kall. Då missar man en hel dags laddnign.
mvh
« Senast ändrad: 05 april 2007, 14:00:30 av Professor Kalkyl »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 05 april 2007, 14:02:12 »
Nä jag hade glömt att slå på systemet, så det blev helt enkelt för hett å högt tryck  ;D Fast nu är det iaf trycktestat ordentligt  ;)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 05 april 2007, 14:04:55 »
Sen kan det inte bara vara gummi, utan säkert nåt syntetiskt material åxå, varav nån form av plast, ligger närmast til hands.
"Syntetiskt gummi":
http://demo.ahlsell.se/folder____3394.aspx
Vet inte om det är mest likt plast eller gummi?
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 05 april 2007, 15:28:18 »
Om man tittar på skumplastisoleringen vad den tål för temp så gör den nog det om den inte har någon större "mekanisk" belastning på cellstrukturen? Det ser bra ut vid tester i ugn och verkar klara lite övertemp. (någon hade testat och lagt ut blider) Makanisk belastning menar jag när det är böjar, större dim, kopplingar, då tror jag att det trycker på isoleringens cellstruktur "inifrån" och då kollapsar det när det kommer upp i temp. Kan inte det vara orsaken till professor kaklyl:s kollaps av isoleringen vid kollektor'n? kanske inte har varit läckage? Vore kul att se ugnstesten igen fast med en isolerad 90gr. böj. Själv använde jag paroc combi alucoat 40mm. tjock som skall plåtbeklädas. Tror faktiskt att har man använt cellplast så är det inte frågan om man måste göra om det, utan när.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #22 skrivet: 05 april 2007, 20:26:43 »
Kanske det? Vet inte? Men det är iallafall en 22mm klämringskoppling under krympningen. Så det är bådespänning i materialet, risk för läckage och j-vligt varmt.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 05 april 2007, 21:02:09 »
Jag håller mig till mineralullen, som är enkel att montera, både rakt å runt böjar. Å så tål den +650C, så det finns lite marginal. Fast jag undrar vad dom isolerar dom anläggningar med, där dom pressar upp värmen till ca 700 grader, för att få ånga till elkraftverk, nåt keramiskt kanske  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 12 april 2007, 10:03:22 »
Var lite skeptisk själv till att 180 grader skulle räcka allra närmast solfångaren. Jag har låtit det gå i kok flera gånger för att testa att det funkar. Det är bara på den ena kollektorn som det blivit såhär. Funderar på om det kanske läcker ånga från kopplingen?
Nu är det ju inte plast i armaflex utan gummi. Men hur klarar sig egenligen plasten i slutet av kollektorlådan?
Var uppe och kollade igår. Det var vatten innanför isoleringen. Vet inte om det regnat in eller läckt ut men jag drog åt kopplingarna lite. Fast så länge det finns rinnande vatten kan det ju inte bli över 100 ºC och isoleringen tål faktiskt 200 ºC. Får kolla igen om några dagar. Hoppas det inte regnar mer.
Det är visserligen plast i slutet av kollektorlådan men det är en gummibussning runt röret.
mvh
