Författare Ämne: Råd & Rön testet.......  (läst 35946 gånger)
Pepsi
Pepsi
« skrivet: 02 december 2004, 08:38:42 »
På passagens forum florerar resultatet av Råd&Röns LVP-test:
http://www.passagen.se/sgo/C2/http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000009&conference=10500000000000156&posting=19500000002036408
Är det någon som kan verifiera det som påstås?
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
Re:Råd & Rön testet.......
« Svar #1 skrivet: 02 december 2004, 09:10:05 »
Eftersom 'min' brandvägg inte låter mig gå till passagen, så... Är det möjligt att klippa in relevant text här?  ;D
Utloggad rfel
« Svar #2 skrivet: 02 december 2004, 12:10:41 »
Testet som många villaägare har väntat på! Vi har testat åtta luftluftvärmepumpar.
NUMMER 10/04 KOMMER UT DEN 3 DECEMBER.
Sanyo bäst i större hus,
Sharp och Toshiba bäst i mindre hus!
Skillnaderna är dock väldigt små mellan de ledande Japanska tillverkarna som finns i testen.
Testade modeller:
# Toshiba RAS 10JKVP-E/JAVP
# Sanyo SAPKRV91EH
# Mitsubishi Electric MSZ-A09YVH
# Daikin RXS25BVMB/FVXS25BVMB
# Sharp Nordic Inverter
# Panasonic CU-E9CKP5-SP
# Foma 5500 Inverter
# Chofu Sereno RC0929PVXU (Citcop)
IVT 490, Uppvärmd yta 156m2 m. enrörssystem med och 14 radiatorer. <15000kWh/år
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 02 december 2004, 12:19:17 »
Tack rfel!
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 02 december 2004, 21:09:36 »
För den som inte kan vänta verkar det som om man kan läsa testet via råd & röns hemsida nu. Kostar dock 30 kr för 24 timmar.
panasonic e9
panasonic e9
« Svar #5 skrivet: 02 december 2004, 23:50:11 »
"I vårt test av åtta luft-luftvärmepumpar var Sanyo bäst i större hus, IVT och Toshiba i mindre hus.
Många villaägare väljer att försöka minska elräkningarna och höja inomhustemperaturen genom att installera en luft-luftvärmepump. Det är enkelt uttryckt en maskin som drar till sig värme från luften utanför huset – och pumpar in värmen inomhus. Sedan Råd och Röns förra test av luft-luftvärmepumpar, år 2001, har priserna på luft-luftvärmepumpar sjunkit ordentligt. Prisspannet i detta test går från 14 000:- till 27 000:-.
Testet visar hur mycket elenergi luft-luftvärmepumparna sparar in i två typer av hus utifrån tre olika årsmedeltemperaturer, som motsvarar Malmös, Borås och Luleås.
Testet har också mätt luft-luftvärmepumparnas värmefaktor, COP (Co¬efficient Of Performance), det vill säga deras effektivitet i förhållande till den elenergi som luft-luftvärmepumparna förbrukar.
Luft-luftvärmepumpen är relativt enkel att installera och anses som ett bra komplement till annan uppvärmning, som direktverkande el. Ska luft-luftvärmepumpen ge bra effekt, måste dock huset ha öppen plan¬lösning, som släpper fram värmen
Dessa modeller har testats
Foma 5500 Inverter
Sanyo SAPKRV91EH
Mitshubishi Electric MSZ-AO9YVH
Daikin RXS25BVMB
IVT Nordic Inverter
Panasonic CU-E9CKP5-SP"
Källa:
http://www.radron.se/templates/test____5117.asp
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 03 december 2004, 19:14:13 »
Jag fick tillfälle till en snabbtitt på testet idag.
Man hade testat vid +7 +2 -7 och -15, och angav cop samt värmeeffekt vid dessa temperaturer. Även vid lägre kompressoreffekt vid de högre temperaturerna.
Pumparna verkade ganska lika. Dock var Toshiba och Sharp (IVT) bättre vid -15, med cop 2,3 och 2,2. Deras utedelar lät också mer, så man kan kanske få upp cop genom att blåsa på mer luft.
Panasonic hade 1,9 vid -15. Vid -7 var det mer likvärdigt om jag inte kommer ihåg fel.
Toshiban var tydligen specad ned till -25 vilket var lägre än de andra.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 03 december 2004, 19:36:02 »
Ja se vad Kinnans diagram visar fel då, den visar ju COP3 vid -15, jäkla bluff  >:(
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 04 december 2004, 00:28:34 »
Det framgår visserligen inte om avfrostningen är inräknad i R&R:s COP-värden. Den lär definitivt inte vara det i Kinnans och övriga leverantörers glädjesiffror.
Vad som framgår är iaf att pumparna är riktigt lönsamma även vid temperaturer som -18 (testat men inte redovisat), vilket många har tvivlat på.
Det hade varit intressant att få se testspecar för den billiga storsäljaren Nordic Air. Men de "kunde inte ställa upp" eftersom det inte fanns pumpar på lager. >:(
Kontentan är väl att det bara är att springa iväg och köpa Toshiba (med hänsyn till priset) om man har tvekat. Eller, passa på att köpa den japanare man kan hitta exkl installation och göra jobbet själv, innan luckan i lagen täpps till.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
« Svar #9 skrivet: 04 december 2004, 09:55:13 »
Sa ju det ju... ;)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 04 december 2004, 23:45:23 »
Är det någon som har tillgång till det senaste nummret av Råd oRön o orkar lägga upp lite siffror på COP vid olika utetemp. Kan man köpa blaskan var som helst.
Installerade en IVT nordic inverter för en vecka sedan o den går hittils som tåget om dock med lite högre ljudnivå från utedelen jämfört med grannarnas runtomkring.De flesta verkar ha valt Panasonic o en sjuhelvetes värmepumpsboom har det blivit.Inga problem med samtalsämnen oss grannar emellan alltså.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 05 december 2004, 00:02:27 »
Här kan du se hela resultatet i tabellform! Endast för prenumeranter, men tydligen synlig för övriga också.  :)
http://www.radron.se/upload/tabeller/2004/nr_10/041203_10_varmepumpar.pdf
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 05 december 2004, 00:48:47 »
Tack Torwig för upplägget.
En intressant detalj är att se de rek priser som uppgivits
från genagent/återförsäljare. De skall nog tas med en nypa salt. Jag vet att i Stockholm som inte precis brukar vara billigast i prissättningssammanhang så kan man få en Panasonic E9 installerad med 4m rör o el för 19000kr
E12 o IVT nordic inv kostar med motsvarande installation 22000kr . Då får du dessutom ackrediterad kylmontör dvs full garanti på rubbet
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #13 skrivet: 05 december 2004, 01:11:16 »
Suveränt, bäst att ladda ner innan pdf:en försvinner  ;D
Vad gäller priset för E9:an så är det från generalagenten Kinnan. 19000:- för en Panasonic E9 inkl. installation låter som en paralellimporterad maskin.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #14 skrivet: 05 december 2004, 01:43:10 »
Om forumets medlemmar tycker att denna art av tester är värdefulla bör vi köpa det numret av RoR och inte bara planka. Ju fler sålda tidningar desto mer får initiativtagarna och förhoppningsfullt anslagsgivaren klart för sig att konsumenvarutestning ät ett viktigt område för konsumenterna.
Staten tar 25 % moms och kunde gott med  säg 1 promille av momsintäkterna stötta vettig objektiv testning av produkter. Vi behöver neutral information i  globaliseringens tidevarv
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
