Författare Ämne: FIGHTER 2020  (läst 4870 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
FIGHTER 2020
« skrivet: 03 april 2007, 09:38:14 »
hej ..
finns det nån här som kör en sån pump?
jag skulle gärna vilja veta hur den går och om ni e nöjda med maskinen + ev inbesparing
på årsbasis
mvh
jocke
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: FIGHTER 2020
« Svar #1 skrivet: 04 april 2007, 22:48:34 »
hej ..
på årsbasis
mvh
jocke
Jag har startat en mängd 2020 i vinter och dessa går oerhört fint.. låter inte ett skvatt, jo ett litet surr men mycket behagligt.
Ger på årsbasis fin besparing då dessa trots att de går ner till -20 ända är effektiva..
Ingen har hittills sagt något om dålig effekt..
Kan dock vara så att dessa inte gått mer än 4-5 månader än så någon lång erfarenhet finns då inte..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: FIGHTER 2020
« Svar #2 skrivet: 05 april 2007, 13:18:05 »
hej
om du pillat i om lite så har jag en fråga... går det att styra av och på med en termostat ?
pratade med dom på nibe å om sa att det gick fint,, man styrde bara pumpen med retur vattnet å en termostat ,dvs att tempen på returvattnet styr start å stopp på maskinen
vad e det för sorts termostat jag ska ha till det ?
funderar på att köra stoppvärde på maskinen  på typ 50 gradeer
påslag ska ske vid ca 44 grader
det enda min maskin ska göra e att hålla 50 grader konstant i min tank...allt annat sköts av
separata grejer ..varmvattnet skall bara förvärmas i tanken till 50 grader,färdig beredning sker i en separat vvb mm mm
jag måste bara fundera ut vart det bästa in å ut loppet i tanken blir
skulle tro att returen från pumpen = det värmda vattnet kommer att stoppas in i övre delen av tanken ..
kallvattnet kommer att plockas ut i nedre delen av tanken = kallare vatten
men det går ju att lösa på mer än ett sätt det går ju tex att bygga flera in å ut laddnings ställen i tanken,,så man får välja vart man tar vatten å vart man lämnar det..
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: FIGHTER 2020
« Svar #3 skrivet: 05 april 2007, 19:51:33 »
hej
Om den bara ska värma vatten till 50 grader då behövs inte ens en termostat... inhandla vp gör en liten bygel av en kabelsnutt sätt dit å installera lite rör och dylikt sen är det bara å köra igång den.. ;)
Den stannar av sej självt vid 48 på returen och startar när returen sjunkit till 46... går att ändra detta såklart.. b00k
Glöm inte att montera strypventil på returen så du kan justera flödena
Lycka till :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: FIGHTER 2020
« Svar #4 skrivet: 05 april 2007, 21:55:50 »
hej
det låter för bra för att va sant ...har nibe byggt en maskin bara för mig  :D
har du nån aning om vad som händer om man solladdar tanken till säg 80 grader  kommer styret att få spatt pga över tempen eller kommer den att snällt starta om då tempen droppar ner till 45 grader
« Senast ändrad: 05 april 2007, 21:59:27 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: FIGHTER 2020
« Svar #5 skrivet: 07 april 2007, 19:30:11 »
hej
Ja du det verkar som om den är som klippt å skuren för dej, och visst den kommer starta då returen sjunkit...
Fantastisk maskin.. hehe
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
SV: FIGHTER 2020
« Svar #6 skrivet: 12 september 2007, 10:02:33 »
Blev det någon 2020 ?
Hur gjorde du med in/ut från tanken ? placeringar ?
Utloggad DB 4
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
SV: FIGHTER 2020
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2007, 23:39:09 »
Jag har ungefär samma lösning, alltså en 2020-8 utan styrenheten SMO-10. Jag värmer en acktack som även värms av solfångare samt en vedpanna. Jag har en elvarmvattenberedare som tar sitt "kall"vatten från en slinga i acktanken.
Jag anslöt värmepumpens uppvärmda vatten till toppen på tanken, och i botten tas det kallare vattnet ut till pumpen. En cirkpump kör runt vattnet hela tiden, och värmepumpens elektronik styr uppvärmning när vattnet från tanken blir för kallt.
Solfångarna har en egen slinga i acktanken som värmer, och vedpannan går parallellt med värmepumpen.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
