Författare Ämne: Borrhålsdiameter, 4tum eller 5tum ??  (läst 4892 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 02 april 2007, 21:23:18 »
Har fått offerter från lite olika borrfirmor där en av firmorna borrar "5-tums" hål och de andra borrar "4-tum".
Vad jag förstått så är väl 115mm normal diameter för borrhålen...
Är det bra att borra grövre?
Han vill givetvis ha lite mer än de andra just pga av grövre borrhål... är det värt det?
Kan man misstänka att ett grövre hål går att jämföra med ett djupare hål som är "smalare"...?
Läste nånstans att:
115mm - 100m = 1kbm vatten
140mm -   75m = 1kbm vatten
Har ni några synpunkter på detta, och vad jag ska välja...
// Mattias
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borrhålsdiameter, 4tum eller 5tum ??
« Svar #1 skrivet: 02 april 2007, 21:43:03 »
Det jag har hört är att en smalare borrhål är att föredra då berg leder värme bättre än vatten. Med ett smalare borrhål blir det tätare mellan berg och slang.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 02 april 2007, 22:20:06 »
Jo, hela 5 ggr bättre än vatten, men om siffrorna skall vara helt jämförbara måste man förutsätta att vattnet är helt stillastående i brunnen och kollektorslangarna snyggt centrerade.
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 07:22:30 »
Nej 5 ggr bättre är nog inte ett trångt borrhål jämfört med ett rymligt.  *roflmao*
Men det har nog en viss inverkan, kolla detta exjobb (vi har kommenterat det tidigare), en gemensam faktor på nästan samtliga problemhål är 140-145 mm borrdiameter (sid 37).
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 03 april 2007, 07:49:41 »
Jag som uttryckte mig lite oklart. Vattnet leder ca 5 ggr sämre än sten.
Intressant exjobb Thumbsup Har sett länken innan men nu skall jag läsa den ordentligt :)
« Senast ändrad: 03 april 2007, 07:53:48 av maha6305 »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 03 april 2007, 09:09:54 »
Vi de tillfällen som man får problem med borrhål (frysning) så har det att göra med effektuttaget i förhållande till totalt aktivt borrdjup. se alltså till att du har ett med marginal dimesionerat borrhål i förhållande till din energiförbrukning.En grad varmare hål ger 4% mer energi gratis.
Det finns argument för en större diameter tex lättare att sätta , kanske mindre risk i framtiden att det blir problem om du behöver ta upp slangarna.
Samt att det går att montera mer än 2 slangar i hålet om man vill parallell koppla slangar för att minska pumpeffekt. (endast viktigt vid riktigt djupa hål ca 200m eller mer).
Själv har jag 2 hål ett 115mm och ett 140mm, det med större diameter ger varmast kb in, men i det fallet måste jag medge att det är en mängd faktorer det beror dvs inte diametern i sig själv.
///AndersA
