Författare Ämne: för litet hus?  (läst 1559 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
för litet hus?
« skrivet: 02 april 2007, 17:37:42 »
hej funderade på en cz ce50.
men när jag började titta lite så upptäckte jag att, vårt hus är 127m2.
men bara 2.2m i takhöjd.
ce50 arbetar med ett luftflöde på 150-320m3/h.
och som jag fattat så ska man byta all luft i huset varannan timme.
127*2.2=279,4/2=140m3/h.
vad innebär då detta?
att jag inte kan ha en ce50? :-\
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: för litet hus?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2007, 18:10:34 »
Självklart kan du ha en ce50. (Om det sen är det bästa alternativet är en annan sak). Den kommer nog att gå på "sparlåga". Driftkostnaden blir nog som de mindre alternativen, tror jag.
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
SV: för litet hus?
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007, 17:34:19 »
Självklart kan du ha en CE 50
127 x 0.35 = 44,4 l/s = 160 m³/ h
