Författare Ämne: Buller  (läst 1596 gånger)
Utloggad BjörnKarl
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 3
Buller
« skrivet: 01 april 2007, 19:12:43 »
Jag har idag gasvärme (stadsgas) panna från 1972.  Börjar bli riktigt dyrt med gas.  Planerar byte till ny berg eller luft/vatten.  Även ny vv-beredare.  Viktigt för oss är att inte störas av buller och även att inte störa grannar.  Luft/vatten har en utomhusdel som skapar visst ljud.  Bergvärme skapar ljud inomhus.  Vi har c:a 220 kvm och drar idag gas motsvarande c:a 30000 kwH. + hushålls el 10000 kwH (lite el-golv i kök och bad).  Vi har idag pannan i källaren.  Där finns inte sovrum.
Vore intressant att höra lite buller-synpunkter från er som har någorlunda moderna Berg eller Luft/vatten-anläggningar.
NIBE Fighter 1230-8 (170m borr) med Radiatorer (160 m2) + golvvärme (25 m2)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Buller
« Svar #1 skrivet: 01 april 2007, 23:54:37 »
Vi ersatte en mycket gammal gasbrännare för värme och en el-vatten bererdare mot en bergvärmepump. Pumpen är placerad i det gamla pannrummet. Om man står precis intill dörren till pannrummet (en gamaldags källardörr med träram och tunn kryssfanér i mitten) kan man höra ett svagt ljud. I övrrigt hör vi ingenting av pumpen.
Brinerören från brunnen till pannrummet går genom tvättstugan, när pumpen går hörs ett mycket svagt surrande ljud från dessa rör.
I toaletten på andra våningen hade vi tidigare ett resonansljud från den gamla cirkulationspumpen. Det ljudet är borta nu.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
