Dimensioneringshjälp..
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dimensioneringshjälp.. (läst 9135 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensioneringshjälp..
Svar #15 skrivet:
11 april 2007, 21:21:56 »
Det påverkar nog en hel del, godstjockleken är den dubbla på PN10 (tror jag) och det innebär en hel del sämre värmeöverföring, kan dock inte svara på hur mycket längre kollektor du behöver om du väljer PN10.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lingan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Lingan
Svar #16 skrivet:
11 april 2007, 22:23:35 »
Hej. Rickard.
Kan inte du skriva ut en av de där energiberäkningarna för ytjord och ange kb min till -3 grader C eller liknande så att man får se hur mycket man förlorar om kollektorn är underdim./Per
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
12 april 2007, 07:06:40 »
Hej.
Först måste jag be om ursäkt, hade angivit fel klimatdata i min förra kalkyl vilket visade på "för lång nödvändig slanglängd" (Stockholmsvärden för klimatdata)
Jag lägger därför in två nya beräkningar med följande förutsättningar:
Jordmån = Fast lera
Klimatdata = Göteborg (DUT -16.3 Årsmedeltemp 7.7 °C)
I kalkyl 1 = 0 grader inkommande brine
I kalkyl 2 = -3 grader inkommande brine
Slangdjup = 1 meter
Slangmellanrum = 1 meter
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
Svar #18 skrivet:
12 april 2007, 16:18:29 »
314m känns ju rätt i detta fallet, jag har en fundering till det är så att jag redan har 4000m 32/26 slang, hur skulle det vara att plöja dubbel slang tror du ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
12 april 2007, 17:43:17 »
Har inte räknat på det men det känns som att det borde fungera bra, plöj helst ned 2 X
350
meter i så fall, 314 meter är lite snålt tycker jag.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #20 skrivet:
12 april 2007, 19:59:35 »
Jag menar alltså att plöja 2 st direkt bredvid varandra i samma fåra så slangarna ligger två och två med 1 m mellanrum.
och om jag plöjer ca 300m på åkern så har jag ytterligare 2x40m innan jag är framme vid huset. Jag lägger ihop och issolerar slangarna de sista 5m så totalt blir det 370m aktiv kollektor varav 300m blir dubbel 32 slang och 70m blir enkel 40slang PN10.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
12 april 2007, 20:44:41 »
Försök hitta info om flödesmotståndet i den klenare slangen innan du bestämmer dig, bara så att du är säker på att det inte blir för klent.
Jag räknade med att du skulle plöja ned dem tillsammans och tror inte att det blir några problem, däremot tror jag att plöjda slangar kanske kan ha lite sämre kontakt med intilligande mark första vintern innan marken satt sig ordentligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #22 skrivet:
17 april 2007, 20:54:15 »
hej. Rickard inte har du lust att göra en kalkyl åt mej?
ca:20000kw energibehov/år. ca 50 ºC vid DUT-22.
yt jord morän. 1235-6 el 8?
tack Thumbsup
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #23 skrivet:
18 april 2007, 22:10:02 »
ok
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #24 skrivet:
18 april 2007, 22:17:53 »
1 meters djup, 1 meter mellan slangarna, ytjord morän, 0 grader inkommande KB och 55/45 grader framledning vid DUT ger följande siffror.
Jag rekomenderar 1235-6 om du inte tänkt bygga ut eller vill vara säker på att inte behöva eltillskott alls i framtiden. En 1235-8 gör att du aldrig kommer att behöva eltillskottet.
Risken med en 8 kW värmepump är att du får för hög framledningstemp, det blir ju varmare än med din nuvarande elpanna som bara har 6 kW effekt...
Lite längre kollektor är aldrig helt fel, varför inte en slinga på 300 meter om du har plats för den, planerar du utbyggnad kanske 350 meter kan vara bra att ha.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kullabacken
CTC Forever ;)
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #25 skrivet:
19 april 2007, 20:52:06 »
tack Rickard.
hur motverka hög framledningstemp?
fler /större radiatorer ?
mer golvvärme?
mer volym (volymtank)?
jag vill kunna köra golvvärmen även på sommaren,
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #26 skrivet:
19 april 2007, 21:04:25 »
Framledningstempen kan du bara justera genom att ha lägre effekt eller större värmeavgivande yta/effektivare radiatorer, en volymtank gör så att du får skapligt långa gångtider, men den hindrar inte framledningstempen att bli hög de gånger du har ett stort energibehov = värmepumpen går kontinuerligt.
Om du kan tillföra 8kW kontinuerligt utan att framledningstempen går över 55 grader så är det ingen katastrof, men det är inte optimalt ut effektivitetssynpunkt, viktigt att tänka på är dock att de dagarna som den behöver gå kontinuerligt för att värma huset är väldigt lätträknade och det har i det stora hela ingen avgörande betydelse för årsmedel-COP, skall du köra golvvärmen även sommartid skulle jag rekomendera en volymtank.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kullabacken
CTC Forever ;)
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #27 skrivet:
20 april 2007, 19:23:49 »
måste vp gå kontinuerligt vid svinkyla?
de måste ju va försumbart eftersom de kanske är 5 dagar per år som de e svinkyla. övrig tid så går ju Vpn inte kontinuerligt så vad gör de om den inte gör de dom 5 dagarna heller?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #28 skrivet:
20 april 2007, 19:27:24 »
COP vid 50 graders framledningstemp är inte i närheten av vad den är vid 35 grader... med en stor värmepump arbetar den med högre temp, IVT undantagen, den arbetar med börvärde +-3.5 grader och en "för" stor värmepump resulterar istället i väldigt många start och stopp.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #29 skrivet:
20 april 2007, 20:02:33 »
Åter tillbaka till min fråga om dimmensionering, nu har min vän hittat på att han skall lägga en kulvert och värma ett dåligt issolerat uthus på ca 30m2 också är jag inne på en för liten pump nu tro ?
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2625
användare: 5
en.knapp
ckkm
lars
Börje__
lubbis
