Författare Ämne: Otroligt dåligt solväder .  (läst 21889 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Otroligt dåligt solväder .
« Svar #30 skrivet: 03 april 2007, 13:39:30 »
hej
vad tror ni en vanlig acctank e prov tryckt till i kg ??
dumpventilen min e på 0.5 kg det vore guld om det gick köra 1,5-2kg övertryck i den
då kunde jag lätt ladda 100-100 utan risk för kokning...
Måste stå på alla tankar, så det är knalla iväg å kolla på din tank.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #31 skrivet: 03 april 2007, 14:01:59 »
hej
jag kör med 0.1 tryck eller mycket lite övertryck...då anläggningen e kall...
sen då jag får upp värmen blir det ca 1,5 kg tryck i systemet 60 ºC
det e knappast lönt att köra 4kg över tryck,man vinner ytterst lite i tempökning innan kokning å får en massa problem med att det läcker i skarvar å koppel i stället
kör med lite system tryck så funkar det ;D
hatr iofs max 1m höjdskillnad i mitt system å det kan spela viss roll
Har du glömt att provtrycka systemet tills övertrycksventilen löser ut.
Det är ju A & O för att se det blivit tätt. Det görs enklast med en slang direkt från kranvattnet.
När det är klart och allt är tätt tömmer man systemet och kan tillsätta glykolblandningen.
Mickla med det i efterskott får man vänta tills det är mulet nu när alla rör är uppsatta.
Klarar inte systemet en provtryckning så är det bara att ta isär och täta bättre.
/Bosse
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #32 skrivet: 03 april 2007, 14:08:28 »
/Bosse
Mitt kranvattentryck räcker inte till för att trycktesta upp till det att säkerhetsventilen öppnar, 9 bar....
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 03 april 2007, 14:45:34 »
/Bosse
Använd högtrycktvätten  ;D Öppnar inte säkerhetsventilen då, eller att inget ger med sig, då är det iaf tätt  ^-^
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 03 april 2007, 15:02:18 »
hej
tanken va  1,5 kg arbetstryck å provtryckt till 2.0
tankens säkerhets vent e på 1,5 kg det kunde ju va 2.0 men det kvittar
jag tror dump ventilen ska lösa vid 6 kg i mitt system....å den är inte kollad den e ju ny så jag förutsätter att den e hel
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #35 skrivet: 03 april 2007, 15:33:08 »
hej
Räcker väl med 1 bar då? Eller??
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 03 april 2007, 15:48:16 »
hej ,,
joo det bör ju räcka
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #37 skrivet: 03 april 2007, 22:14:10 »
Det gick inte i kok idag :(
Mätaren visar att jag laddat in drygt 2kwh men jag tror att det pumpats ut lika mycket. Under dagen gjorde styrningen en massa startförsök så pass korta att det plattisen inte hann värmas upp. Enda effekten av dagens laddning är att tanken blandats om. Övre tempen har sjunkit och den lägre stigit.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 03 april 2007, 22:22:49 »
Du kanske har dåligt isolerad plattis  ::) :)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #39 skrivet: 04 april 2007, 08:36:28 »
Det är just det jag skall bygga bort genom att styra pumpen mellan vvx och vvb separat via tempdiffen på vvx och vvb.. då är vvx alltid uppvärmd före laddning av vvb startar  :) Thumbsup
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #40 skrivet: 04 april 2007, 08:44:15 »
Jag är helt med på din idé. Märkligt att inte solstyrningen har separata utgångar för pumparna. Har iaf inte sett någon som har det. Själv tänkte jag låta det gå ett år innan jag gör såna förbättningar. Man kanske inte förlorar så mycket på det? Det är bara vid misslyckade startförsök som man förlorar energi på det. Om den lyckas starta så kommer vvx fortare upp i temp och laddningen startar tidigare.
Nu skiner solen. Får se hur länge det håller. Skulle mulna framåt eftermiddagen. Kanske inte kokar idag heller?
Kanske det? Har du några tips?  ;D
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #41 skrivet: 04 april 2007, 08:53:08 »
Man förlorar säkert inte speciellt mycket på det, jag gör det mest för att ja är "teknikgalen" och vill se hur och om de funkar  *roflmao*
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #42 skrivet: 05 april 2007, 08:55:58 »
... Så istället för att pumpa kärlet så fyllde jag på vatten och sänkte trycket i blåsan tills vågen ökat 5kg och systemtrycket var 1.8bar. Får se vad som händer nästa gång det kokar.. Det lär nog inte bli idag. Gråmulet och duggregn  :(
Det blev ytterligare sämre (inte helt oväntat). Det gick tom ut några dl i övertrycksventilen.
Nu har jag ca 2 liter vatten i kärlet och 1,6 bar (0.8 bars övertryck i kollektorn) får se hur det går. Verkar som att 25l inte är helt underdimensionerat?
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #43 skrivet: 05 april 2007, 08:58:33 »
mvh
Varför skall du ha vatten i kärlet??? det är ju bara vid "kokning" man vill att de skall in där..
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #44 skrivet: 05 april 2007, 10:19:13 »
Det förklarade jag ju i förrgår. För att få lite marginal. När jag justerade igår så var vattnet 80 grader. När det svalnar så behövs det lite vatten i kärlet för att det inte ska bli undertryck. Svårt att väga upp 2dl på badrumsvågen (jag väger alltså kärlet inkl. vatten, kopplat med flexslang). Nu har jag alltså ca2 liter och det är ändå ganska lite i ett 25l kärl.
mvh
