Författare Ämne: Otroligt dåligt solväder .  (läst 21853 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Otroligt dåligt solväder .
« Svar #45 skrivet: 05 april 2007, 10:43:39 »
Jaja, förstår fortfarande inte hur du menar. De tryck du vill ha i solfångarkretsen vid normal drift skall du ju ha i tryckkärlet. Och det skall man kolla utan vattentryck. Sedan kör du i vatten till tex 1bar (om du har 1,5 i tryckkärlet) sedan när det blir varmt så får du ju 1,5bar i systemet och marginellt med vatten i kärlet. Hur hade du tänkt att det skulle gå till för att få undertryck?  Sc:,h
Det är ju bara onödigt med vatten i kärlet vid normal drift.
Förklara gärna hur du tänkt
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #46 skrivet: 05 april 2007, 10:53:38 »
Räknade lite på det. Tror ideala gaslagen funkar att använda så här: P1*V1=P2*V2
P1=Tryck vid kallt system=1.8
V1=Luftens volym vid kallt=20 (5 liter vatten i kärlet)
P2=tryck varmt=2.5
V2=luftens volym varmt
V2=(P1*V1)/P2=14,4 Dvs det finns 5,6 liter mer i kärlet vid 2,5 bar än vid 1.8bar.
Ändrar man till 0 liter vatten i kärlet vid 1.8bar så får man istället plats med 7 liter vid 2,5 bar. Detta stämmer bra med vad jag mätt på vågen. Jag behöver tydligen ta upp drygt 5l vid PF. Räknar jag på det så har jag 3,7 liter i kollektorn och mellanröret. 5,5 liter ger att ytterligare 3,5 meter rör på varje sida har evakuerats. Tja, inte helt orimligt?
Kan man säga att mitt exp-kärl är perfekt dimensionerat?  ;)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #47 skrivet: 05 april 2007, 10:57:06 »
Om du pumpar blåsan till exakt(!) 1,5 bar (ej anslute) och sedan fyller systemet till exakt 1,5 bar så har du noll och intet vatten i expkärlet. Om temeraturen sedan sjunker ytterligare så krymper vattner och eftersom det inte fylls på med vatten från expkärlet så sjunker trycket oändligt fort och du får undertryck. Det måste alltid finnas lite vatten i kärlet ifall det skulle bli kallare.
Jag vill inte koppla loss kärlet, därför väger jag det istället.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #48 skrivet: 05 april 2007, 10:59:27 »
Blev plötsligt lite osäker. Tänker jag fel här?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #49 skrivet: 05 april 2007, 11:00:15 »
 ;D Professorn filosoferar  ;D
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #50 skrivet: 05 april 2007, 11:01:36 »
Jag har inte räknat på det, kändes onödigt...
Men iaf jag fyllde mitt kärl till 1,5 bar. sedan 1bar vattentryck (8gradigt vatten) jag har haft ner till -12 (som jag kollat) och det har inte legat under 0,5bar i vattentryck
Det funkar, räcker som "bevis" för mig
Ja bara frågar eftersom ja är nyfiken hur du tänkt.. Inte för att säga att du gjort fel.. tänkte de är bäst att klargöra det  Thumbsup
« Senast ändrad: 05 april 2007, 11:03:26 av citactiva »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #51 skrivet: 05 april 2007, 11:10:30 »
Och jag säger inte heller tvärsäkert att du har fel.
Hur hög vattenpelare har du från mätaren upp till kollektorn?
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #52 skrivet: 05 april 2007, 11:22:12 »
3,5-4m nånting
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #53 skrivet: 05 april 2007, 12:02:28 »
3,5-4m nånting
Då har du ca 0,1 bar i kollektor som minst. Visar mätaren lite fel så kanske det är vakum? Det funkar säkert men jag vill som sagt ha lite marginal
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 05 april 2007, 12:06:42 »
3,5-4m nånting
mvh
1.5 bar övertryck. Inte absoluttryck. Det blir lite skillnad. ;)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #55 skrivet: 05 april 2007, 12:24:07 »
mvh
Är de inte vakuumsolfångare vi har då?  :D :D
Nä men vad skulle nu kunna hända om det skulle bli vakuum? rören lär ju inte direkt implodera, inträngning av luft? Någon som har praktiska erfarenheter av vakuum i rörsystem?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #56 skrivet: 05 april 2007, 12:29:15 »
Ja just de ja, tänkte ja inte på.. alltså har ja ca 1,1bar (absoluttryck) vid kollektorn som minns.. och 2,5bars absoluttryck i blåsan.. Krävs en hel del för att det skall bli vakuum med andra ord..
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #57 skrivet: 05 april 2007, 13:14:32 »
Jo, jag vet. Det var slarvigt skrivet av mig. Jag menar naturligvis genomgående övertryck. Och så menar jag inte att det blir vakum vid <0bar övertryck utan jag skulle sagt undertryck.
Vad tror du om mina funderingar och experiment då?
Visa nu att du har så bra support som Humlan säger  ;)
Tack på förhand!
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #58 skrivet: 05 april 2007, 14:55:43 »
... Så istället för att pumpa kärlet så fyllde jag på vatten och sänkte trycket i blåsan tills vågen ökat 5kg och systemtrycket var 1.8bar. Får se vad som händer nästa gång det kokar.. Det lär nog inte bli idag. Gråmulet och duggregn  :(
Det blev ytterligare sämre (inte helt oväntat). Det gick tom ut några dl i övertrycksventilen.
Nu har jag ca 2 liter vatten i kärlet och 1,6 bar (0.8 bars övertryck i kollektorn) får se hur det går. Verkar som att 25l inte är helt underdimensionerat?
mvh
Har du kollat så förtrycket i kärlet är det rätta. Kan likaväl vara tomt.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #59 skrivet: 05 april 2007, 20:35:07 »
Tomt på vatten eller tomt på luft? Eftersom jag vet vad det väger tomt och vad det väger nu så kan jag räkna ut att det är ungefär 2 liter vatten och resten luft.
mvh
