Författare Ämne: Otroligt dåligt solväder .  (läst 21854 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Otroligt dåligt solväder .
« Svar #15 skrivet: 03 april 2007, 10:33:06 »
I kärlet skall du ju ha det som du vill ha som systemtryck
Själv har jag 1,4 i kärlet och 1bar i systemtryck när det är kallt.
Så fort solen värmer på expanderar vattnet till 1,4bar, detta ser då jag som perfekt för då kan jag enkelt kolla om gummiblåsan är hel och jag får reda på vad det är för tryck i kärlet.
Vad skulle vitsen vara med att ha högre kallt systemtryck än tryck i blåsan?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 03 april 2007, 11:49:06 »
Du kanske hade fel tryck, när Du började fylla systemet... Inte för jag vet hur det inverkar, så jag tycker Du ska ta kontakt med Sfinxen, så hjälper han dig att reda ut problemen. Därefter får Du gärna lägga upp vad Ni kom fram till, jag har ju heller inte nån vidare kläm på det där  :)
mvh humlan.
PS. "Roade" mig med att läsa div olika leverantörers instruktioner ang förtryck/arbetstryck, å inte var det nån precisare samstämmighet. Ett bar hit å dit verkar inte ha nån avgörande betydelse... Så att använda sig av 0,5-1,5 BAR +0.1 BAR för varje meter verkar fungera bra. DS
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 03 april 2007, 11:55:20 »
hej
jag kör med 0.1 tryck eller mycket lite övertryck...då anläggningen e kall...
sen då jag får upp värmen blir det ca 1,5 kg tryck i systemet 60 ºC
det e knappast lönt att köra 4kg över tryck,man vinner ytterst lite i tempökning innan kokning å får en massa problem med att det läcker i skarvar å koppel i stället
kör med lite system tryck så funkar det ;D
hatr iofs max 1m höjdskillnad i mitt system å det kan spela viss roll
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 03 april 2007, 12:21:20 »
hej
Fegis  ;D Blås på för fullt, vetja, grejerna måste ju testas  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 03 april 2007, 12:24:56 »
hej
varför e ju knappast betjänt av att öka trycket  för att kunna ladda ner 110 grader vatten från väggen,det e ju ni som tjatar om att köra låg temp >:D
lurkar mitt på i 100 grader å tanken står på 95 duger det gott =) '
men det verkar ha gjort en rejäl skillnad med isoleringen ,,,,tackar ...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 03 april 2007, 12:28:00 »
hej
110 grader  Sc:,h 210 grader menar Du väl? Fegis  ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 03 april 2007, 12:34:49 »
hej
tjaa
hur högt måste ni upp i tryck för att öka kokpunkten till 130 grader i värmebäraren i solslingan ?
har för mig att trycket måste ökas rejält typ till 10kg eller nåt sånt ...
fick för mig att det inte va värt att försöka öka kokpunkten så förbaskat,tror det e bättre att energin hoppar in i tanken å hålla en låg värme bärar temp...
dvs maximalt på 100-110 grader
fast jag kan ha fel....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 03 april 2007, 12:45:21 »
hej
tjaa
Jag bara driver med dig  :) ;) Men vore det inte för den där jäkla glykolen i systemet, så skulle jag testa å pressa upp tempen rejält. Minst ett par hundra grader vill jag kunna mata på i framtiden. Då blir det kort laddtid, å det går att få solfångare att täcka vv å värme behovet under mycket större del av året... Dom nya rören jag läste om, där klarar beläggningen ca 400 grader, utan att brytas ner. Så med ett rejält system skulle det utan problem gå att ladda med +200 C, å då blir det inte lång tid som behövs för att värma en tank. Varför tror Du jag inte lött, utan bara använt vanlig klämkopplingar  ;D Jo det måste finnas möjlighet, att enkelt ändra nåt i systemet såklart  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #23 skrivet: 03 april 2007, 12:53:43 »
Bara lite högre. Som marginal för på vintern blir det ännu kallare. Dessutom tror jag att jag råkade ut för att blåsan täppte till anslutningen och att några liter ändå blev kvar i tanken. Kan behövas lite marginal för det oxå. Kanske inte 5 liter men jag har ju ändå så stort kärl.
Jag skulle vilja ha 120-125 graders kokpunkt för att vara på den säkra sidan så att det inte börjar koka medan pumpen går. Det behövs inte så stort övertryck för det. 1 bar + höjden*0.1 (om jag inte minns fel igen)
När du har 95 i botten på tanken har du säkert minst 10 grader mer ut från solfångarna. Kolla vad du har för diff och höj trycket eller sänk tempen.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 03 april 2007, 12:56:09 »
Tror det var i Sfinx solforum jag hittade detta:
0,5 bar ca 110 grader
1.0 bar ca 120 grader
1.5 bar ca 127 grader
2.0 bar ca 133 grader
2.5 bar ca 139 grader
3.0 bar ca 144 grader
3.5 bar ca 148 grader
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 03 april 2007, 12:56:14 »
problmet med att ha 200 på värme bärar sidan e ju att tank vattnet kokar ju vid 100  ;D
då måste du ju ha 200kg över tryck tanken med för att det inte ska koka i platisen eller runt dina slingor i tanken...bara en tanke
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 03 april 2007, 13:13:15 »
Hjärnsläpp, eller  ;D Jag kör med ju med slutet system så det är inget problem. Men det ska inte vara nåt problem med plattis heller, solfångarna ska ju inte ladda innehållet i nån tank till högre temp än nu...., bara snabbare. Det ska lätt gå att få ner laddtiden till hälften, tänk på att man plockar ner över 3000 grader i dag från Solen, så vad är då fjuttiga 200 grader  ;D Vi har bara inga lösningar fördiga än, men dom kommer, vara så säker.
mvh humlan.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #27 skrivet: 03 april 2007, 13:14:36 »
Körde med 130-140° på solfångarvätskan ett flertal gånger förra året med ett systemtryck kring 3,5-4 bar och det gick bra (blir så när acken redan är full och man inte har använt "tillräckligt" med VV sedan föregånde laddningsdag).
Men det "surrade" lite i acken, så där som det gör innan det skall börja koka. Nu är ju förvisso trycket i min acktank kring 0,6 bar så det kokar ju inte kring 100° ute lite högre upp på skalan.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 03 april 2007, 13:23:03 »
hej
vad tror ni en vanlig acctank e prov tryckt till i kg ??
dumpventilen min e på 0.5 kg det vore guld om det gick köra 1,5-2kg övertryck i den
då kunde jag lätt ladda 100-100 utan risk för kokning...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #29 skrivet: 03 april 2007, 13:36:41 »
sommartid så kan toppen ligga på 105 grader och 95 i botten
det spottar till lite när man tar varmvatten (sänker trycket)
