Författare Ämne: Flexslang?  (läst 12975 gånger)
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
Flexslang?
« skrivet: 01 april 2007, 16:10:51 »
Tänkte använda 1 m flexslang som anslutning till solpanelerna för att kunna justera vinkeln i 80, 60 och 45gr med tanke på årstiderna.. Rinkaby hade en som tål 90gr.... är det för dåligt?
Den isolering som används för rören, är det special eller går det att använda "armaflex"?  ::)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Flexslang?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2007, 16:12:23 »
180 grader skall grejjerna tåla för att funka.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Flexslang?
« Svar #2 skrivet: 01 april 2007, 16:33:01 »
AR-642
 Flexslang - 1,5 m, isolerad, rostfri  665 kr
Inga billiga grejer men ett måste i så fall för dig.
http://www.difsteknik.com/tillbehor.htm
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Flexslang?
« Svar #3 skrivet: 01 april 2007, 16:49:05 »
Minst  :) ;) Såg att några nya typer av rör/beläggning klarde ca 400 grader, innan beläggningen försämrades. Dessa rör lämnade enligt vad som stod på sidan även ca 18% högre effekt, mot "vanliga" heatpipes. Det borde innebära att man skulle kunna ladda med ett högre tryck/temp. Med riktigt stor anläggning kunde man skicka in långt över 100-gradigt vatten å ladda jäkligt snabbt. Vilket i förlängning teoretiskt skulle, ge både 100% av behovet av värme å vv under en mycket längre tid av året. Bäva månde värmepums-tillverkarna  :)
mvh humlan
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Flexslang?
« Svar #4 skrivet: 01 april 2007, 16:58:40 »
Du har ingen länk dit?
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Flexslang?
« Svar #5 skrivet: 01 april 2007, 17:04:45 »
/Bosse
Nää, det var vid nåt surfande på kinesiska sidor, som jag hamnade på en hemsida för den fabriken. Men vilken sida det var det kommer jag inte ihåg..., det finns tusentals sidor om solenergi där borta, å hundratals fabriker som tillverkar solfångare och/eller solceller...
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #6 skrivet: 01 april 2007, 17:10:57 »
Humlan skojar med oss  det är ju 1:a April  *roflmao* ...lätt att glömma av..
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #7 skrivet: 01 april 2007, 17:15:00 »
Är det ngn som har nån "fiffig" lösning utan dyr flexslang då...här kryllar ju av professorer :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Flexslang?
« Svar #8 skrivet: 01 april 2007, 17:22:48 »
Nä det var inget skämt.., har inte själv sett så mycket av den varan heller..., tror jag iaf  ;D
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Flexslang?
« Svar #10 skrivet: 01 april 2007, 18:01:44 »
HT hydraulslang bör fungera, pris ?? ???
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #11 skrivet: 01 april 2007, 18:27:58 »
Ja det kanske är en lösning ,får titta på det....  Angående det här med att tåla värme... då bör väl cirkulationspumpen sitta på utgående rör vid a-tankens botten..? Eller vad är max värme på ingående rör? Eller vilka pumpar använder ni..? Har en Grundfos 15-35x21 liggande som jag tänkte använda
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: Flexslang?
« Svar #12 skrivet: 01 april 2007, 18:35:14 »
Vad är dett för solpaneler som du tänker montera, jag var ned till min solatomatik och tittade på högsta temperatu från vacumsolfångarna, och jag hade 117° som högsta paneltemperatu, det är sedan september 2006.Jag tror inte att det är så många dagar som man får temperatur som är högre än 100°.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #13 skrivet: 01 april 2007, 18:43:52 »
Nä det är tre paneler från Arsite.. de kommer imorgon eller på tisdag så jag måste gå igenom hur jag ska ha det..c-pumpen har väl temperaturgräns under 100gr.!?  läste tidigare inlägg om backventil..bör jag ha en sådan?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Flexslang?
« Svar #14 skrivet: 01 april 2007, 19:00:14 »
kolla vad du får för temp vid strömavbrott/full tank vid klar himmel en solig sommardag
