Författare Ämne: Flexslang?  (läst 13020 gånger)
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
SV: Flexslang?
« Svar #15 skrivet: 01 april 2007, 19:07:05 »
Borde ju va optimalt att ha en solcellspanel som drev cirkulationspumpen då... vad kan det kosta? en pump drar ju inte mkt ström.. Thumbsup
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Flexslang?
« Svar #16 skrivet: 01 april 2007, 19:12:02 »
Jag har nödströms backupp för åtminstone 12 tim, sedan måste jag ladda blyaccumulatorn. Jag har min cirkulationspump går till 125°, nödkylning startar vid 97°. ^-^
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Flexslang?
« Svar #17 skrivet: 01 april 2007, 19:15:09 »
Ja det kanske är en lösning ,får titta på det....  Angående det här med att tåla värme... då bör väl cirkulationspumpen sitta på utgående rör vid a-tankens botten..? Eller vad är max värme på ingående rör? Eller vilka pumpar använder ni..? Har en Grundfos 15-35x21 liggande som jag tänkte använda
Ja, på utgående rör, men sätt en flödesmätare i serie med den, så att Du ser hur mycket "vatten" pumpen skickar runt i systemet bara...
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #18 skrivet: 01 april 2007, 19:18:12 »
Stig..detta kanske är ngt..lite dyr kanske..finns väl fler som säljer..
http://www.tateknik.se/products/Solcells%20Panel%20Y%2051W%20Broschyr.pdf
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Flexslang?
« Svar #19 skrivet: 01 april 2007, 19:41:12 »
mvh humlan.
VA!?! Jag trodde du kontrollerade flödet genom att lyssna på röret med en skruvmejsel eller så, det här med mätning är kanske inte så dumt ändå  ;) ;D ;D
Jag tror att det är riktigt överkurs att justera panelernas lutning efter årstiden, du kommer troligen att ha ett överskott på sommaren så du behöver inte sänka dom till 45gr...luta dom så mycket du tycker att du kan utan att det ser tokigt ut och låt dom sitta så Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #20 skrivet: 01 april 2007, 20:12:00 »
Bor ju på 58 breddgraden så det får väl bli ca 60gr då!? vår o höstlutning..
Summa sumarum alltså.. en c-pump,backventil och en flödesmätare ev.backup ström till pump.. Soldator med tempgivare o dyl. är ju med i paketet..
Ett tryckkärl på 18 liter ska inköpas också.. skall det sitta lågt..?
Är det nöet mer som skall in mellan panel o ack-tank..?  :)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Flexslang?
« Svar #21 skrivet: 01 april 2007, 20:14:28 »
en säkerhetsventil på förslagsvis 6bar
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Flexslang?
« Svar #22 skrivet: 01 april 2007, 20:32:51 »
Glöm inte en manuell luftventil på systemets högsta punkt.
/Bosse
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #23 skrivet: 01 april 2007, 20:39:49 »
Systemets högsta punkt..? på utg. ansl. till solpanelen då? och säkerhetsventilen placerad var då..?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Flexslang?
« Svar #24 skrivet: 01 april 2007, 20:40:19 »
mvh humlan.
Jamen jag måste ju kunna ställa in flödet, inte mäta det... jag kan väl inte rå för att det heter flödesmätare  ;D ;) Fast med min nya reglerutrusning så blir den överflödig, då det finns varvtalsreglering på den. T.o.m 2st, så den ena tänker jag koppla in för varvtalsreglering på cirkpumpen till L/V-pumpen..., om det går.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Flexslang?
« Svar #25 skrivet: 01 april 2007, 20:47:45 »
Säkerhetsventilen sätter Du inne nånstans, å isället för en "riktig" avluftning så skruvar Du fast ett T-rör efter sista panelen, med ett täcklock på. Perfekt att ha när Du ska fylla systemet. Jag tycker det är lättare att fylla systemet å avlufta på det sättet. En rörstump med en tratt i, gör att det går att köra medans man fyller upp systemet. Å så låter man det stå så en dag med lite glykolblandning i, sen så är all luft garanterat borta.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Flexslang?
« Svar #26 skrivet: 01 april 2007, 20:49:54 »
Så den är i närheten av expansionskärlet innan pumpen, ett rör draget till ett uppsamlingskärl ifall den utlöser så du slipper köpa ny glykol. Inte kul skura bort glykol som sprutat ut.
/Bosse
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
SV: Flexslang?
« Svar #27 skrivet: 01 april 2007, 22:12:38 »
Hur mkt är 6 bar i kilo?
SV: Flexslang?
« Svar #28 skrivet: 01 april 2007, 22:17:56 »
ungefär 6 kg
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
SV: Flexslang?
« Svar #29 skrivet: 02 april 2007, 15:28:16 »
här är en som oxå säljer lite smått o gott
http://www.awimex.se/solpaneler/allmaninfo.asp
