Författare Ämne: COP rätt eller fel?  (läst 1808 gånger)
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
COP rätt eller fel?
« skrivet: 01 april 2007, 15:28:59 »
Kan man räkna COP för en FLVP på samma sätt som för andra VP?
En FLVP tar ju energin ur den uppvärmda inneluften, vilken sedan måste värmas upp.
Detta skall givetvis ske ändå om man har mekanisk ventilation, men de flesta FLVP vill ha ett betydligt högre flöde
än vad som behövs för god ventilation.
Hur påverkar detta ökade flöde effektiviten (speciellt vid utetemp under frånlufttemp),om man ser ventilation och värme som ett system?
31l/sek är väl boverkets norm, vissa FLVP vill ju ha ~50l/s dvs nästan 70m3 mer per timme.
Borde man inte minska FLVP COP med antal m3 ökad vent* energi för att nå temp/m3?
Hur mycket energi går det åt att höja 1m3 luft 1 grad?
 Sc:,h
Tomas
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
  • Antal inlägg: 36654
SV: COP rätt eller fel?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2007, 16:00:49 »
Jag kan inte alla siffror exakt, men jag vet att i rätt många hus är konventinella flvp typ IVT 490 ch Nibe 310 i minsta laget för att ge ventilation enligt normen, i små hus kanske de problem du beskriver finns, men inte i en normalstor modern villa.
Ventilationen kostar förstås, men om man ventilerar ett hus som det ska ventileras så kostar den ju oavsett vilken uppvärmningskälla eller värmepump du har så COP-beräkningen anser jag skall göras på samma sätt.
I alla fall så länge man inte överventilerar.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 01 april 2007, 17:18:26 »
Frånluftsvärmepumparna behöver normalt inte större flöde än vad som behövs enligt normen.
Ventilation:
Om man tittar på exempelvis nibe 360 så behöver den minst 31 l/s för att funka bra och normen är 0,35 l/s och m2 golvyta, så räknar man baklänges så blir minsta boytan ca 90 m2. Studerar man sen fläktdiagrammen så bedömer jag maxflödet till ca 80 l/s vilket räcker till över 200 m2 boyta.
Värme:
Få FLVP:en bara tillräckligt flöde så tror jag kompressorn kan ge uppåt 2 kW vilket kan räcka långt till en välisolerad liten villa i södra Sverige.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 02 april 2007, 08:39:30 »
Energi för att höja 1m³ 1°C = 0,33 Wh
