Författare Ämne: Utegivarens noggranhet  (läst 2745 gånger)
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 april 2007, 00:21:09 »
Utegivaren visar 2-3 grader lägre temperatur än mina tre utetermometrar från ca +8-10grader och uppåt. Vid lägre temperaturer (runt -5) visar utegivaren istället ett par grader högre temperatur än termometrarna. Effekten blir att desto varmare det blir ute, desto varmare blir det inne. Nu är mina termometrar inga high-tech prylar utan en är av den runda modellen med spiralfjäder och två har blå vätska i glasröret och mellan dessa tre utetermometrar skiljer det ca 2 grader. När jag uppmärksammade problemet efter installationen i höstas var det mest för att jag tyckte att utegivaren hela tiden visade för hög temp. Installatören kollade då givaren som bedömdes OK, därför byttes styrkortet ut istället. Tycker ej detta gjorde någon skillnad, men jag upptäckte att man kan kompensera linjära fel med +/-5grader genom att gå in i en av menyerna och ställa in önskad kompensation.
Mina frågor till forumets läsare är:
- Hur vanligt är det med olinjära fel på utegivaren?
- Tips på tillförlitlig termometer för tempjämförelse med utegivare? Detta känns som ett måste om jag skall fortsätta jaga installatören på detta fel.
Utegivaren sitter placerad direkt på grundmuren i norrläge 1m över marken.
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Utegivarens noggranhet
« Svar #1 skrivet: 01 april 2007, 08:18:06 »
Först så bör du testa att byta givaren, den kostar inte mycket.
Sen funderar jag över om inte dåligt isolerade väggar kan orsaka liknande problem, prova att sätta dit en distans mellan givaren och ytterväggen om problemen kvarstår.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 01 april 2007, 08:27:39 »
Det finns även de som flyttat givaren till sydsidan av huset så att värmepumpen kompenserar för solinstrålningen genom att "mäta" lite för varmt när solen ligger på och värmer både givare och hus. Funkar visst rätt bra, men den skall nog inte sitta utsatt för direkt soljus.
Även jag håller med om att du bör sätta din givare på distanser, speciellt när det är frågan om en grundmur.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 01 april 2007, 08:35:38 »
Jag kör faktiskt så, den utsätts för direkt solljus och då blir "utetemp" snabbt uppåt +20 ºC eller mer. Detta funkar nog bara om man som jag har ca 90 % av alla fönster mot söder.
Utloggad Utby9
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 08:42:00 »
Tack för synpunkterna, att testa med distans emellan grundmur och givare verkar vara en lagom lätt åtgärd.
Inga tips på tillförlitlig termometer för referensmätningar?
//Anders
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 09:00:58 »
De flesta digitala mätare du kan köpa, oavsett pris har en nogrannhet på ca 1 grad vilket räcker bra i detta fall.
Finns säkert billigt på Biltema, Clas Ohlson och liknande ställen.
Vill du ha lite mer funktioner så säljer jag trådlösa temp och fuktmätare i webshopen www.varmepumpsforum.com/catalog
En sådan kan vara bra att ha om du har ett hus med krypgrund eller källare och vill hålla koll på fukten.
Utloggad Utby9
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 12:30:00 »
Jag är skeptisk till Biltema, köpte en digital termometer för 39,95SEK och den visar 4-5 grader högre temp än mina 2 utetermometerar så det känns som att den visar fel men hur vet men det egentligen...det är därför man skulle ha en referenstermometer så man verkligen vet.
Anders
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 11 april 2007, 23:03:24 »
Jag  hör till dem som propagerat för att sätta utegivaren så att d3en träffas av morgon- eller förmiddagssolen . Rekommendationen baserades på förhållandena i södra delen av landet och att huset har fönster åt alla väderstreck och att grannhusen inte skymmer solen på förmiddagen. Och att den eventuella källaren inte används som bostadsutrymme.
Efter ett par-tre vintrar tycker jag att placeringen är bra. Men den innebär ock att VP under soliga dagar inte behagar sända ut särdeles mycket värme. Källaren kan kännas sval - det blir i vårt fall ca 16 grader i den s.k. gillestugan om medeltemp ute ät 8 grader och kanske 18 grader när medeltemp närmar sig 2 grader
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
