Författare Ämne: Förbrukning mars  (läst 10526 gånger)
  • Antal inlägg: 2617
Förbrukning mars
« skrivet: 31 mars 2007, 20:10:20 »
900kWh i år mot 1300kWh 2006 Total elförbrukning.
Rullande årsförbrukning 9120kWh för all  el inklusive ett par hundra kWh för kyla.
Detta är nog rekordnotering för rullande år, alltså under 9000kWh för hushållsel och uppvärmning om man drar bort kylan som körts 2006.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning mars
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2007, 22:13:52 »
351kWh VP (26dgr, bergvärmen inst. 5 mars) medeltemp, +4gr.
13,5kWh/dygn på VP.
17 starter/dygn
186h kompressortid, varav 71h varmvatten
« Senast ändrad: 01 april 2007, 14:33:58 av nic2 »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2007, 22:42:17 »
2176 kWh varav:
288 kWh hushållsel
200 l prima eldningsolja (80 % verkn.grad = 1888 kWh)
Äsch, jag vill ha en värmepump !
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2007, 22:50:38 »
Fan grabbar bor ni i Sibirien eller?? Verkar som jag landar på ca 750-800kw inkl all el för Mars  a:gl
Ska väl kanske tillägga att jag och Dr Chun-Lan haft vår lilla tävling denna månad.... :D
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2007, 23:06:36 »
MARS 07  VP 386 tim, starter 637, TS 2 TIM   Medeltemp ca +4,4  ºC
MARS 06  VP 527 tim, starter 477, TS 5 TIM   Medeltemp ca -4,9 ºC
Lite kyligare i fjol...
En liten ekvation om min förbrukning i mars...
värme+VV/uppvärmdyta = 850/214 =  3,96 kWh/m2/månad
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 23:08:21 »
Totalt 1459 kwh
VP       659 kwh
HH       800 kwh
Medeltemp +1
Min          -16
Max         +11
« Senast ändrad: 31 mars 2007, 23:11:05 av blekarn »
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2007, 23:47:25 »
Totalt 1333 kwh
VP   843 kwh (sep elmätare, inkl alla CP)
HH   490 kwh  Denna siffra är jag förundrad över. Verkligen oväntat bra.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2007, 23:48:17 »
//Krister
Och vedkaminen är nu utsliten... ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2007, 23:58:56 »
//Krister
hehe nej men jag och veden är därimot slut..... ::)
//Krister
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 01 april 2007, 09:03:20 »
Temperaturen har varierat mellan -3,7° och +16,5° med en medeltemp på +4,2°.
Månadens förbrukning: 999 kWh = 32,2 kWh/dygn
varav VP                 : 628 kWh = 20,3 kWh/dygn eller 2,67 kWh/m²*mån
        HH                 : 371 kWh = 12,0 kWh/dygn
KBin +4,8°, mätt efter 30 min, är 2,4° högre än i februari (isen gick upp för två veckor sedan)
11,1 starter /dygn. RG10-an gör verkligen nytta soliga dagar. VP står still 5-6 h på dagen.
Gångtid 267h varav för VV 39h.
12-mån-förbrukning 10566 kWh.
« Senast ändrad: 01 april 2007, 12:26:30 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 01 april 2007, 09:04:31 »
Total förbrukning:     1031 kWh
Värmepump:            594 kWh framräknat (1,5 kWh X 396 tim)  TS: 16 min huvuddunk efter ett elavbrott och det var inte ens kallt ute...
Hushållsel:              437 kWh
Drifttid VP:              396 tim (12,8/dygn) varav VV 48 tim
Antal starter           487 (15,7/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 01 april 2007, 09:06:21 »
Totalförbrukning 1064 KWh
VP  835 KWh
HH 229 KWh
Drifttid VP 373 tim.
Varav varmvatten 33 tim.
Medeltemp under månaden +0,9 ºC
Brinetempen har nu stigit till +3 ºC  Thumbsup Har varit +1 ºC som kallast i vinter.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 01 april 2007, 09:28:44 »
Hej !  Här är lite förbruknings siffror från Hälsingland
Total förbrukning:   1 081 kWh
Värmepump:             777 kWh (25,1/dygn)  Separat mätare.     TS: 20 min
Hushålls el:               304 kWh
Drifttid VP:                343 tim (11,1/dygn) varav VV 43 tim
Antal starter:             693 st (22/dygn)
KB in -0,2  som lägst .
« Senast ändrad: 01 april 2007, 09:32:16 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
« Svar #13 skrivet: 01 april 2007, 09:43:06 »
1454 kWh totalt, knappt 12 MWh totalt under de senaste 12 månaderna.
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
« Svar #14 skrivet: 01 april 2007, 11:12:03 »
Och mina siffror ( separat mätare på VP, förra året inom parantes)
Förbrukning       808 Kwh     (874 Kwh)
Per dygn            26 Kwh     ( 28 Kwh)
Tillskott 1 (3Kw)   3 Kwh      (  0 Kwh)
Tillskott 2 (6Kw) 12 Kwh      ( 12 Kwh)
