Författare Ämne: Förbrukning mars  (läst 10810 gånger)
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: Förbrukning mars
« Svar #15 skrivet: 01 april 2007, 12:26:30 »
Förbrukning mars 2006:Totalt:2200kWh
                       2007:Hushåll:381 kWh
                               VP     :387 kWh
                              Totalt :768 kWh
                    Medeltemp ca +4,5
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 01 april 2007, 13:44:43 »
Förbrukning mars
2006
3046kwH TOT
2249kwH värme + VV
797kwH  HH
2007
1208kwH TOT
666kwH  värme + VV
542kwH HH
417starter = 13,5/dygn, 306H varav 37H VV
Nöjd?
JAPP!
 studs
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #17 skrivet: 01 april 2007, 14:07:47 »
Totalt 1217 kw för Mars månad
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #18 skrivet: 01 april 2007, 16:11:38 »
Marssiffror från Blekinge :
1417kWh totalt
531kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
886kWh
474 starter
329vp DRIFTTIMMAR ger
10,6h/dygn med 15,3 starter/dygn
Detta ger 2,69kWh per driftstimme i mars för en 8,5kW Nibe 1115 inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Husdata:
Byggår 1935. Uppvärmd yta 190m2 med 2,70m i takhöjd. Kopplade fönster med tvärdrag en blåsig dag.
Ytterväggar bottenvåning isolerade med 70mm mineralull resten av huset 2" plankväggar. Takisolerng ca 20cm mineralull.
Uppvärmd yta krävde i mars 4,7kWh/m2 eller mer korrekt 1,7kWh/m3!!    fiR:
FL vid 0°C - 42°C ger 22°C innetemp
FL vid -10°C - 48°C ger 21°C innetemp
Pumpen klarar max FL 50°C vilket räcker till ca -15°C för att behålla >20°C innetemp.
Skiftar mellan kurvlutning 7 - 8 med +1-2,5 på finjusteringen för bästa inomhustemp.
Kanske en rumsgivare hade varit på sin plats men frågan är om det är lönsamt att isolera mera??  Sc:,h
Totalt 14500-15500kWh ett normalår är dock helt OK för vår del....
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #19 skrivet: 01 april 2007, 18:54:45 »
Totalt 1271 kwh, ca 320 drifttimmar, medeltemp -0,5. Innegivaren funkar mkt bra märke man nu, helt kalas när solen ger värme, pumpen få vila stora delar av dagarna  Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #20 skrivet: 01 april 2007, 19:19:05 »
2007-03-01 - 2007-04-01
Tot: 1845 kWh
Vp: 955 kWh
HH: 890 kWh
2006-04-01 - 2007-04-01:
Tot: 19192 kWh
Vp: 8265 kWh
HH: 10927 kWh
När vi började mäta efter VP-installationen gjorde vi av med 14424 kWh på HH, och vi har sänkt det till 10927, vilket är ca 3500 kWh mindre.  ;D
I fjol gjorde vi av med 1460 kWh på VP i mars. Det märks att det varit en varm vinter.
Innan VP gjorde vi av med över 40000 kWh per år.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #22 skrivet: 01 april 2007, 22:14:41 »
HH = 555Kwh
VP = 820Kwh
Totalt =1375Kwh
Medeltemp Mars = 3.9 ºC
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 01 april 2007, 22:19:44 »
1169 kWh totalt varav 490 tog 676 kWh.
Nu är det vår! :D
« Senast ändrad: 01 april 2007, 22:44:02 av hplp »
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 01 april 2007, 22:41:41 »
Förbrukning Mars               2007            ( 2006 )
Totalt                           1591 kwh       (1795 kwh )
VP                                 963 kwh       (1160 kwh )
Gångtid                          339 tim         ( 404 kwh )
Ger                               2,84 kw/h      (2,87 kw/h)
Hoppas att våren har kommit för att stanna. :)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 02 april 2007, 00:34:21 »
Här är min elförbrukning för mars mån.
Total elförbrukning: 984 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  433 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  551 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 april -06, t.om idag 1 april -07 = 8108 kwh enl huvudmätaren.
(Faktiskt helt otroligt vad en mild vinter kan åstadkomma).
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #26 skrivet: 02 april 2007, 08:36:05 »
      Värmepump 343kWh - 11,06kWh/d
      Totalt 1354kWh - 43,68kWh/d
Förbrukning mars 2007:
      Värmepump 122kWh - 3,94kWh/d
      Totalt 805kWh - 25,97kWh/d
Har vart liiiiite mildare i år  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Värmepumpen är en panasonic luft/luft som värmer hela huset (70kvm) förutom badrum ner till -20 (har inte vart kallare så den kanske klarar lägre temp ;D )
Sedan har solfångaren gjort sitt, el för VV i januari 163 kWh och i mars 80 kWh.
Cop på drygt 2 i mars, jag är då nöjd.
Edit: Lägger in jämförelsetemp i mars 06 mot 07 för Ljungskile, skalan är ju i princip vänd uppochner  :o
« Senast ändrad: 02 april 2007, 09:31:46 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #27 skrivet: 02 april 2007, 09:05:44 »
Ang temperaturen i mars 07 jämfört med mars 06 så ser kurvan ut så här för Östersund
« Senast ändrad: 02 april 2007, 09:29:10 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #28 skrivet: 02 april 2007, 15:31:42 »
Värmepump: 652 kw :)
Ingen tillsatsel Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
« Svar #29 skrivet: 06 april 2007, 08:25:47 »
Här i Hässelby Stockholm så har vi gjort av med 1433 kWh i mars. Inkl HH. Vi har sänkt våran uppvärmningsförbrukning från 20 MWh/år till 7 MWh/år med att montera ur alla el-element och installerat två Sanyo 93:or. Mar 2006 till Mar 2007 hade vi totalt betalat 16 000 kronor för elen totalt-in-alles.
Trevlig sommar, nu får pumparna vila  studs
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
