Författare Ämne: Fjärravläst elmätare  (läst 2938 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 31 mars 2007, 18:38:26 »
Nätägaren där jag bor, Skellefteå Kraft Elnät, har påbörjat utbyte av elmätare till fjärravslästa sådana. Detta har enligt ett flertal personer "ökat" förbrukningen. Skellefteå kraft har efter klagomål avseende detta svarat att det beror på att de gamla mätarna bara var för generösa. Någon som har erfarenhet av liknande? Och vad säger ni andra som har mätare i Skellefteå Har ni hört mostavarande? Mitt område står på tur...
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Fjärravläst elmätare
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2007, 19:23:29 »
Har haft en dust(disskusion) tidigare då jag ansåg att min mätare(en äldre mekanisk) visade för hög förbrukning. Det som då framgick efter samtal
mad massor med branschfolk, var att de aldrig "går för fort" utan snarare tvärtom.
Så förmodligen är skekraft rätt ute när de säger att de var för "generösa"!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2007, 19:26:02 »
 De gamla var blygsamma att mäta på L2an
 speciellt med en fas belastning på  L2an
 Det är ett fiasko med de fjärravlästa mätarna
 De blir aldrig fjärr avläst
 Vi har haft det på gatan i ca 6-7 år
 alltid beräknad förbrukning kommer en gubbe varje år
 å läser av mätaren
 lika i sommarstugan har haft det i snart två år nu
 & enligt el bolaget har jag inte förbrukat en KW på två år
 men mätar tror jag står på 1600kwt
 undrar vem som får betala de dyra exklusiva mätarna ???
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2007, 19:39:59 »
jag fick betala en summa för min mätare på den tiden när man skulle börja att få byta elleverantör.
var det bara för bytet eller fick man betala mätaren ?
om dom nu byter igen till nya fjärravlästa, vems är då den gamla mätaren ?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2007, 21:23:19 »
 å läser av mätaren
 mvh Kjell *vinkar*
Jag har själv Skellefteå kraft och där jag bor så har vi haft fjärravläsning i två år tror jag att det är och dom fjärravläser 1ggr/dygn det funkar klockrent och är riktigt intressant att man då kan logga in på Skellefteå krafts hemsida och kolla sin egen förbrukning dygn för dygn.
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 03 april 2007, 01:53:12 »
Hehe.. jo, de gamla snurrorna har nog störst potential att gå långsammare.
Grannen har tidigare haft en årsförbr. på ca 16-24MWh, senaste året så reggade den bara ca 5MWh.
Pja, kraftbolaget gratulerade han för sin duktiga energibesparing.... sen byttes samtliga mätare på hela gatan ;D
Fast enl. kraftbolaget berodde det inte på ett misstänkt "summafel" för vårt område utan att tiden var kommen för lite ny teknik.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 10 april 2007, 09:26:42 »
Fjärravläst elmätare !??! ja inte kommer manväl undan när den dagen kommer !??
Den ska betalas ochså , och vem gör det då ?  JOO , elkunden givetvis !
Kanske göra en egen , montera en webcam framför din egen mätare och koppla till din dator , det är väl fjärravläsning i realtid HE-HE :) ;D ;D :) *roflmao*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 10 april 2007, 10:08:28 »
Det har jag testat  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1428.0
Fungerade faktiskt riktigt bra men rätt yxigt att hantera  *vinkar*
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2790
