Författare Ämne: Loggning av elmätare med webkamera  (läst 14675 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 04 december 2004, 01:58:37 »
Kom på ett sätt att "logga" elmätaren utan att vbehöva gå ner till VPn stup i kvarten.
Jag höll på och samlade ihop en massa gammalt dataskrot på jobbet och hittade en Webkamera. Den borde man kunna ha användning av.
Eftersom jag kommer att ha en gammal bärbar stående bredvid VPn för tempmätningen så är det en enkel sak att koppla webkameran till den. Webkameran riktas mot räkneverket på elmätaren. Lite lyse behövs säker också, där tänkte jag använda en ljusstark vit diod som matas från USB porten.  Därefter kör jag en applikation som tar en stillbild var tredje timme (tid efter behag).
Då blir det enkelt att titta igenom bilderna för att se vad förbrukningen låg på när bilden togs.
Återkommer när jag testat
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Loggning av elmätare med webkamera
« Svar #1 skrivet: 08 december 2004, 10:22:22 »
Finns inga dåliga lösningar! Bare mer eller mindre galna!
"Love it!"
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 10:48:47 »
Hej Utopiazz!
Har inte kameran rörelsedetektor det har min. Kanske kan du få ett "timestamp" för varje rörelse hos räkneverket då har du kanske möjligen en wattmätare  ::)
Annars kan du försöka göra som jag gör, räkna varvet hos skivan. Men då måste du se skivan, genomskinligt hölje på elmätaren m a o....
/Svennis
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 11:13:41 »
Jag har ingen skiva i min då den är "elektronisk".  Programvaran har rörelsededektering men jag vet inte  om det tillför något egentligen. Det jag vill se är egentligen hur stor förbrukning jag har/dygn. Problemet är att jag är glömsk (och lat) och inte orkar gå ner i källaren för att läsa av mätaren.
Har tidigare försökt att hitta någon annan lösning som kan nyttja pulsutgången på elmätaren men det föll på priset (mer än 2500:- för de lösningar jag hittade).
Hur gör du det? Visst går det att med fotocell eller reedrelä och magnet men problemet blir att få in uppgifterna i datorn.
Har funderat lite på att använda Dallas DS2423 som är en pulsräknare för 1Wire. Men det tar nog ett tag innan jag har tid att skriva något program för det.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 12:07:44 »
Jag plockar in pulserna på en pinne till Atmel-processorn jag använder för hämta värden från tempgivarna. Jag skickar sedan över räknaren (32 bit) och alla givarvärden till en dator som loggar. Jag har ett cgi-skript som extraherar ut data ur loggarna och genererar lite grafer:
http://spiff.hax.se/log.html
Tyvärr har jag ännu inte kommit tillrätta med de extrapulser som blir när pumpen stannar.
Skulle det hjälpa med skärmad kabel?
Jag har även lite problem med "high resolution"-beräkningen för DS18S20 runt 0°, vilket kan ses som ett drop på en grad eller så strax över 0°. Endera är det jag som gör fel, eller Dallas dokumentation som är felaktig. Debugging pågår...
Jag råkade igår ut för att hela 1-wirebussen säckade när jag hängde på utegivaren. Den sitter ensam på en ganska lång kabel. Jag hittade då applikationsnot 148 från Dallas, "Guidelines for Reliable 1-Wire Networks", och där sågar de 5k pull-upen. Jag har nu 1k i stället, och det fungerar mycket bättre. Vi får se hur det blir när jag hänger på ett dussin givare till ;)
« Senast ändrad: 08 december 2004, 12:10:30 av tipo874 »
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 08 december 2004, 14:48:55 »
Hej Igen!
Om du kan lite Visual Basic så följ Sven på Pellesofts exempel. Han kan läsa av portarna bak på datorn, även XP  :D
http://tinyurl.com/5dh74
En gratis utvecklingsmiljö om du söker rätt på VB5CCE på nätet.
Du bor i Mälardalen, kanske kan jag komma från Västerås och hjälpa till, distansarbete?
Lycka till!
                        [Scooter]
« Svar #6 skrivet: 08 december 2004, 19:47:11 »
Hittade problemet med sprången runt 0°, heltalsdivision av -1 med 2 ger inte -1 utan 0 ;)
Har också lagt in filtrering i interrupthanteraren för räknaren, så de korta pulserna när pumpen stannar ignoreras ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2005, 14:25:27 »
Så här blev det:
Monterad Webkamera
(Ursäkta kvaliten på bilderna taget med mobilkameran  :-[ )
Bilder tagna med kameran.
2005-01-09 kl.00:00
2005-01-10 kl.00:00
Tyvärr var den enda lysdiod med tillräckligt med lyse jag hade hemma blå. Den ska bytas senare till två vita med bredare ljusbild. Beroende på att den blå som sitter där nu har smal ljusbild blir det ett störande ljusfölt på bilderna. Jag hoppas att detta ska försvinna med två dioder med bredare ljusbild.
Applikationen jag hittade till detta heter Tincam (www.tincam.com). Kostar 19dollar, just nu kör jag den som Evaluation.
Efter det att en bild är tagen laddas den upp på en FTP så att jag enkelt kan kolla värdena på distans (fungerar också som backup).
Hade helst kört en Freeware men de jag hittade klarade inte av att ta en bild på givet klockslag utan tog en bild efter ett givet antal minuter.
Någon som kan rekommendera annan lämplig applikation ???
Testade även rörelsedetektering men det fungerar inget vidare då siffrorna rullar för långsamt. Skrotade därför den iden och tar nu en bild varje hel timme.
Får sedan föra in uppgifterna manuellt i min loggbok (excel). Jag använder mig just nu endast av bilderna som skapas vid midnatt. Övriga bilder får ligga kvar för framtida användning.
/Johan
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2005, 10:39:27 »
Finns det inget OCR program att använda? Det är ju rätt tydliga siffror...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2005, 11:18:34 »
Håller på att testa det för närvarande. Problemet är att jag vill (måste) hitta en OCR app som går att skripta från command prompt. Dessutom måste den klara av att köras under Windows 2003 Server. Har hittat några olika Freeware apps som kan scriptas. Problemet är dock ofta att dom inte fungerar på mitt OS eller inte är tillräckligt korrekta.
För att kunna OCR läsa med bättre träffsäkerhet konverterar jag bilderna från färg till gråskala. Det blir ändå inte riktigt bra.
Troligen beror det på att den diod jag använder till belysningen är blå vilket ger skumma färger.
Hittade ett gäng vita lysdioder i en låda hemma så jag lödde ihop ett antal för att få bättre ljus. Tyvärr blev det rena strålkastaren av de dioder jag lödde ihop.
Ett problem med lysdioder är ju att deras ljusbild är så fokuserad och det ger sörande reflexer i både kappsling och sifferverk.
Ska nu göra en annan test med en vanlig 12V billampa för instrumentbelysning. Hoppas att det blir bättre sken av det.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2005, 11:52:25 »
Prova med ett filter framför dioderna... typ smörpapper el. dyl. alternativt lys mot en reflexskärm som speglar ljuset mot mätaren...
Hans Ludvigsson
Hans Ludvigsson
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2005, 15:30:22 »
Kul att höra att fler fått samma ide med att fota
elmätaren.
Här får du länken till yawcam, ett gratisprogram
jag använder i stugan.
http://www.yawcam.com/
Hasse
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2005, 15:56:00 »
Jag testat också YawCam. Fungerar väldigt bra och är snål med systemresurserna.
Det jag saknade i YawCam var möjligheten att schemalägga bilderna så att jag kan få en bild kl. 00:00 varje dag.
Denna möjlighet finns i TinCam
/Johan
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2005, 17:37:00 »
Hulluja on monenlaisia...det brukade min mormor alltid säga  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2005, 21:17:15 »
Kan du inte använda schedulern i windows för att "fota" vid de tidpunkter du vill?
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
