Författare Ämne: Mögelskadat hus  (läst 20011 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Mögelskadat hus
« Svar #15 skrivet: 02 april 2007, 10:28:03 »
Bertil, - det finns ingen inspektionslucka ner till krypgrunden. Det blir till att gräva sig in under kantbalken.
Lustigt... kolla överallt.. brukar finnas en sån!
Det är inte så säkert. Jag har fått tagit hål i "väggen" för att komma in i krypgrunden.
Gissa om det var spännande att krypa in första gången  ::)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
maha6305
maha6305
SV: Mögelskadat hus
« Svar #16 skrivet: 02 april 2007, 10:47:08 »
Vill bara hamna i "bevakningsläge" p g a intresse.
Inget att tillägga.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Mögelskadat hus
« Svar #17 skrivet: 02 april 2007, 10:55:42 »
Mig verterligt har Älvsbyhus inte haft mekanisk frånluftsventilation (köksfläkt som alltid gått) före 1976, vet du fortfarande inte när huset är byggt?
Inspektionslucka fanns inte som standard på Älvsbyhusen utan det var upp till var och en att bygga en sådan, på vårat hus fanns ingen utan jag har gjort en "krypgrop" utvändigt med en lucka jag kan lyfta bort.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mögelskadat hus
« Svar #18 skrivet: 02 april 2007, 21:12:57 »
Knepigt... vad jag minns så krävde vi alltid inspektionsbar krypgrund!!!!
Iofs var det länge sen, men kan inte minnas några utan inspektionsbarhet.
Ett baskrav enligt mig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hur ska man annars kunna veta statusen på sin krypgrund....
Iofs äldre byggnader kan va "förlåtna" men nyare tex med kantbalk menar jag bör ha en lucka!
Invändigt eller utvändigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Mögelskadat hus
« Svar #19 skrivet: 02 april 2007, 23:38:46 »
sälvklart borde alla ha en inspektionslucka tyvärr har jag märkt att det inte är så aldeles för ofta huvuddunk
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Mögelskadat hus
« Svar #20 skrivet: 03 april 2007, 07:09:38 »
Påskhelgen (Lidandets Högtid) kommer att ägnas åt uppgrävning av en ingång till krypgrunden för inspektion. Kräver nog en mental förberedelse på något vis antar jag. Undrar om det är Han där nere, eller Han där uppe som svarar för krypgrunder?
Rickard, -jag återkommer med byggår så snart vi funnit byggritningar, och fastighetspapperen kommit i ordning.
Det är inte bara en inspektionslucka som saknas, -vi kan inte heller se att det finns någon ventil överhuvudtaget i kantbalken under huset! Kan man verkligen ha byggt så??
/Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
SV: Mögelskadat hus
« Svar #21 skrivet: 03 april 2007, 08:24:37 »
Om det inte finns några ventiler är det förmodligen ett hus byggt 73-75, under ett par år hade Älvsbyhus hela huset "uppallat" 32 mm ovanför kantbalken, det ligger brädor mellan kantbalk och trossbotten som gör att hela långsidorna ventilerar med en 32 mm öppning.
Det är för övrigt ett sånt hus vi har, de har kallare golv än husen med vanliga kattgluggar p.g.a. större total ventilationsöppning, fuktproblemen har också varit större på dessa hus då stora mängder luft kommer in i krypgrunden om vinden ligger på.
Stora mängder ventilationsluftluft innebär hastiga temperaturväxlingar med följande fuktutfällnad i krypgrunden.
I hus byggda efter -72 brukar det inte vara några problem med avloppsrören, men säker kan man aldrig vara.
Är huset försäkrat är det väl bara att ringa försäkringsbolaget så att dom får gräva  ;)
(Vet inte hur det är med självrisker och sånt för att de skall komma och inspektera)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: Mögelskadat hus
« Svar #22 skrivet: 03 april 2007, 08:33:02 »
Du kan ju alltid be anticimex eller nån annan firma som sysslar med fukt och saneringsteknik ta en titt och komma med förslag på åtgärd/lösning. Min lilla erfarenhet är att anticimex har en del duktigt folk men mest vill sälja sälja sälja, så kanske nån lokal välrenommerad firma kan vara nåt?
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: Mögelskadat hus
« Svar #23 skrivet: 03 april 2007, 10:17:01 »
Ännu en gång, -ni skulle bara veta vad tacksam jag är för alla edra kloka råd och tips!
Rickard, - Du är ju en suverän kunskapsbank ang. dessa hus!! Byggåret är 1972, och hustypen har tydligen beteckningen H 117 R. Om man tittar på Älvsbyhus hemsida så finns det inga hus med den beteckningen kvar i produktionen...
/Micra
Utloggad tolins
SV: Mögelskadat hus
« Svar #24 skrivet: 03 april 2007, 13:46:36 »
Dom fanns i många år men allt är inte för evigt *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Mögelskadat hus
« Svar #25 skrivet: 03 april 2007, 14:50:22 »
Jo dessa inspektionsluckor kan sitta vart som helst..... min sitter under spisen........
Lycka till och hoppas det löser sig på ett bra sätt.
//Krister
« Senast ändrad: 04 april 2007, 20:38:40 av Northkingen »
SV: Mögelskadat hus
« Svar #26 skrivet: 03 april 2007, 17:17:23 »
Efter 1972 kom en rätt stor förändring i byggnadssättet (vet inte om det berodde på andra byggnormer eller om de bara uppgraderade).
Man gjorde innerväggarna tunnare, man började med heltäckande boardskivor i trossbotten (du har förmodligen spontad panel)
Man bytte leverantör av avloppsrör och ändrade även en hel del annat på husen, det viktigaste för dig är att i ditt hus finns antagligen de dåliga avloppsrören som nästan utan undantag läcker "bajs" i trossbotten.
Före -73 tror jag inte ens att man hade kondensskydd under plåt-taket, kondensvattnet fick droppa ned i kutterspånet som var isoleringen på vinden.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mögelskadat hus
« Svar #27 skrivet: 03 april 2007, 18:33:29 »
lämplig garderob och en cirkelsåg/tigersåg så har man inspektionslucka på en halvtimme !
jag skulle inte kunna sova lungt utan att veta hur det såg ut i grunden !
men det verkar ju som du har turen (förlåt) att det troligen är läckage, vilket betyder försäkringssak !
var noga med att klargöra om det finns andra konstruktionsmissar ,som kanske skulle åtgärdas samtidigt !(kan vara lämpligt när det är upp-öppnat, även om du får bekosta den delen själv)!
mvh.ACE
maha6305
maha6305
SV: Mögelskadat hus
« Svar #28 skrivet: 03 april 2007, 18:55:41 »
Efter 1972 kom en rätt stor förändring i byggnadssättet  Man bytte leverantör av avloppsrör
Det skedde en allmän övergång i mitten på 70-talet till HTA-PVC eftersom den gamla plasten visade sig ha kvalitetsbrister.
Står lite om det strax över mitten på sidan (hela artikeln är intressant):
http://www.viivilla-kokochbad.se/satellite/sat_articles.asp?mode=ShowArticle&articleid=227
Kan vara värt för alla att tänka på med plastavlopp installerade under 60- och första halvan av 70-talet att ha koll på dessa!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Mögelskadat hus
« Svar #29 skrivet: 04 april 2007, 16:39:13 »
hej
det med kondens skyddet känner jag igen =) hadde inte nått på min kåk häller ...
men ...det va inte nån direkt dålig lösning att köra utan skydd...
spånet torkar naturligt upp i princip omg då det droppat kondens trossen,funkade faktiskt bra..
hadde man därimot kört gullfiber isolering så hadde väl vinden ruttnat upp på 3 år...
min takisolering va helt oskadd å det syntes inte nått fel på spånet då vi la om taket
fanns inte en fukt fläck nånstans efter 30 år,,,så visst funkade det bra utan dropp skydd
