Författare Ämne: Mögelskadat hus  (läst 20010 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Mögelskadat hus
« Svar #30 skrivet: 04 april 2007, 19:37:31 »
Jag har inte påstått att det var dåligt, bara att de ändrade byggsätt.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Mögelskadat hus
« Svar #31 skrivet: 05 april 2007, 07:41:53 »
Igår kväll ströjde vi in yngste brodern under huset för inspektion av krypgrunden.
Undersidan av huset täcks av boardskivor med underliggande tryckimpregnerade träreglar ca 2"x5". Det var helt fräscht överallt, ingen som helst påväxt, -förutom under badrummet som ligger längs bort mot gavelsidan där entrén är. Där var ett par meter långt, och ca 1-2 dm breda påväxtytor på 2 st boardskivor. Kraftigt vitt mögel.
Så var det med det... När helgen är över tar jag kontakt med försäkringsbolaget.
Vi drar oss nu till minnes att pappa hade en fuktskada i badrummet, som visade sig genom att golvmattan släppt kring avloppsbrunnen i duschen. Dessutom gick det rör från tvättstället tvärs igenom väggen in till rören under diskbänken i köket, och pappa påstår att ett av rören, själva avloppsröret var för kort -och där var det också en fuktskada på väggen.
Han lät renovera badrummet för ca 2 år sedan, men var aldrig i kontakt med försäkringsbolaget kring detta. Nu hoppas vi att dom på något vis kan godkänna skadan retroaktivt, men det är ju osäkert hur dom ställer sig till det. Vi får se.
Vill passa på att önska alla en GLAD OCH TREVLIG PÅSKHELG!!!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
maha6305
maha6305
SV: Mögelskadat hus
« Svar #32 skrivet: 05 april 2007, 09:10:56 »
Inte för att strö salt i dina sår, men till övriga läsare.
På ett hus som har så här många år på nacken ska renovering av badrum innefatta upptagande av hela golvet för inspektion och ev stambyte samt utflyttande av tappvatten till synlig installation.
Sen kan man passa på att lägga in extra förstärkning mellan golvbjälkarna för att få cc300 och bättre stabilitet också.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mögelskadat hus
« Svar #33 skrivet: 05 april 2007, 20:38:18 »
Anmäl till försäkringsbolaget påstå att man kan se att det är en fuktskada underifrån.
Om dom kommer tvinga in personen under grunden.
MEN det är inte ens säkert dom kommer och tittar....
Jag bor 35 km bort från Länets kontor... jag fick en vattenskada på badrumsbjälklaget. Vi rev ut rubbet ytskikt golvträ trossbotten bjälkar allt...
Gissa om det kom nån från försbolaget!?
Sen redovisade jag alla kostnader till dom inkl transporter städning el till uttorkning mm.
Pengar på kontot inom några dagar.
Men som tidigare sagts OM det inte beror på läckage utan tex dålig ventilation då får man inget....
En sista sak... tryckt virke kan lukta nåt vedervärdigt!! det borde va förbjudet att använda så där... det ruttnar inte men möglar. Även tryckta syllar har orsakat en hel del "luktproblem"
Samma med afsaboard den kan också börja lukta nåt hemskt....
Men är det en lokal skada så fixar nog förs. bolaget med en ozonbehandling även av krypgrunden om lukten inte försvinner.
Lycka till nu, hoppas det ordnar sig till det bästa!
Drygt 150 meter aktiv borra.
