Författare Ämne: Flytta den varma luften till rummet intill..  (läst 10322 gånger)
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 mars 2007, 14:42:34 »
Som ämnet lyder, någon som lyckats med tex värmeflyttar fläkt typ PAX 250 eller liknande med bra resultat att flytta den varma luften?
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Flytta den varma luften till rummet intill..
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007, 15:19:55 »
Tjena.
Det finns en del trådar om detta så prova o sök lite på forumet:)
Men som svar på din fråga då så kör jag med en kanalfläkt från classe som jag blåser värmen från rummet med värmepumpen ut i en trappa i mitten av huset o det gör jätteskillnad.
Dock gör fläkten lika stor skillnad på tyst/inte tyst oxå....
Så det gäller o ha rätt grejer, alternativt köra dom på tider ingen störs.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007, 17:42:21 »
Jag tror att om en värmeförflyttare ska vara effektiv,ska den användas till att
flytta riktigt värm luft från t.e.x.en kamin.
Har själv provat att flytta luft från "pumprum"till ett annat rum utan nämvärd
effekt.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2007, 00:19:02 »
Den är ju lika effektiv oavsett värme.
Jag flyttar luft som är ca 29  ºC uppe vid taket i "pumprummet" och blåser den ut via en slang till ett rum två dörrar bort.
Jag hjälper altså luften att komma förbi två dörrposter.
För mig gjorde det ca 2 ºC mer i rummet den blåser in i.
Jag fick då lagom varmt (sovrum) utan att elementen behövdes.
Denna kör jag:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=8740185
EDIT: Vad jag kunde se ger en PAX 250 90 m3/h, den jag har ger 160m3/h.
« Senast ändrad: 30 mars 2007, 00:22:54 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2007, 13:08:24 »
Ja det gäller nog att ha rätt grejer om det skall fungera, och en pax-fläkt går ju på över tusen lappen så det är bäst att man vet om det fungerar innan man sätter upp den, har svårt för att tro att en fläkt på 100mm skall göra så stor skillnad och en större fläkt är nog att föredra men samtidigt måste den ju vara tystgående..mm har letat och sökt på forumet men inget riktigt tillfredställande svar. Så gärna mer förslag innan hiltin gör ett 100mm hål genom både kakel/betong och gips..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2007, 18:06:38 »
Ju varmare luft du kan avdela till andra rum, desto mindre luftvolym går åt.
D.v.s, kan du sno hälften av luften direkt ur pumpen så får du varmare luft än t.ex. 29C då klarar man sig nog bra med 100mm hål och medelkraftig fläkt.
Suger du bara varm takluft 26-29C (ex.vis) så krävs det större luftmängd för att få avsedd effekt.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2007, 18:25:02 »
Ja men den är lika effektiv på att skyffla luft oavsett vart den sitter o oavsett hur varm luften är  studs
230 m2 sutteräng.
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2007, 01:18:13 »
Självfallet :) Men med varmare "flytt-luft" till skyfflas mer effekt
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2007, 07:37:11 »
@ benring
Ljudnivå på Clas Ohlsons fläkten, störande? (Om jag fattar rätt så är den störande och du kör den när du inte är hemma, läser mellan raderna)
Funderar själv på någon lösning att flytta luft till sovrummet, helst tyst sådan då (nåja, så tyst som möjligt) och till en rimlig peng.
Energibrist? Har jag aldrig hört!
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2007, 07:52:21 »
Snyggt?:Kan ju diskuteras
Pris      :Gratis
Ljudnivå: Tyst
Effektivitet:I mitt fall är denna lösning klart mer
               effektiv än en fläkt som jag först hade
              monterat över dörren
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2007, 10:12:20 »
Skit nice lösning där ;) Men det passar ju inte mig då det är till badrummet värmen skall skyfflas..
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2007, 10:37:57 »
Paymax:
Ja, du har rätt, jag kan bara inte erkänna det :D Det blir ju som du säger. Fast min lösning funkar fint iaf, det beror ju på så många faktorer om det ska funka, tex planlösning.
kristerl:
Ja den är störande, den blåser i mitt fall rakt in mot sovrummet o då kommer ju allt ljud dit, men stänger jag dörren på natten så är det ingen annan som störs. Men den går för övrigt konstant, stänger jag av den nu så blir det olidligt tyst ;D
Det går inte att med endast en fläkt o lite rör flytta luft ljudlöst, det finns dämpare mm som måste dit.
Det är ju en på forumet här som gjorde ett kanalsystem i sitt hus, kostnad: 5000:- ungefär. och det täcker upp hela huset.
Du får nog ge iaf 2000:- för fläkt o dämpare för o få det tyst.
Dom där hålen i väggarna funkar säkert bättre än fläkt, det märkte jag på övervåningen då jag tog bort 2 dörrar o fick öppet ända upp i tak :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad jordgubben
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2007, 11:29:04 »
För ett år sedan "klädde" jag min braskamin med ca 300 kg skrotade täljstenar. Ovanför kaminens rör till skorstenen blev det mycket hög värme. Temp mätare slog i bott vid 70 grader.Installerade då ett spirorörsystem från kaminens överkant upp genom bjälklaget och monterade en kanalfläkt som styrdes med tyristor. Från fläkten fortsätter rören till sovrummet längts bort från kaminen. Alla rör isolerades omsorgsfullt. I sovrummet har jag tagit ut varmluften vid golvet.
När braskaminen eldas kraftigt så blir tilluften i sovrummet över 50 grader. rummen mellan kaminen och sovrummet blir också uppvärmda.
På morgonen efter en helkvällseldning är det fortfarande varmt, 25-35 grader över kaminens täljstensmagasin.
En stor fördel är också att det inte blir så extremt varmt runt kaminen. Betydligt jämnare över huvud taget.
Dock fick jag komplettera med ljuddämpare på vinden för att få bort bruset från fläkten då den går på fullvarv.
jag kan bara konstatera att för min del har kostnaderna motiverats och värmekomforten blivit mycket bättre.
Även vid direkt soluppvärmning kör jag fläkten något för att fördela luften.
IVT greenline HT9. Sjövärmeslinga 400 m. 1 1/2 plan äldre men tilläggsisolerat. C:a 150 kvm. Delvis 3glas. VP-en installerad början av 2007.
