Författare Ämne: Misstag?  (läst 1750 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Misstag?
« skrivet: 01 december 2004, 17:01:23 »
MIn cirkpump sitter på returen och "suger" tillbaka vattnet in i VP. Detta pga. att rörpularen antog att allt var rätt gjort tidigare och placerade pump och gjorde sin installation. Gissa om han blev förvånad när han upptäckte att systemet gått åt fel håll tidigare...
I det läget var det bara att gilla läget och låta pumpen sitta på returen... :o
Har det någon betydelse?  ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Misstag?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2004, 17:21:54 »
Näe,inte direkt. Det va mycket vanlig förrut att man satte den på returen så den slapp jobba med så hett vatten. ;)
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Misstag?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2004, 17:27:22 »
DÅ skulle det säkert vara så från början, och alltså amatör jag som vänt pumpen åt fel håll vid senaste pumpbytet... ::) Så fel det kan bli... :-\ Men om det gör det samma så glömmer jag gärna det misstaget...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Misstag?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2004, 19:20:19 »
Vanligare än man kan tro, jag har upptäckt flera anläggningar där allt går åt fel håll. Dessutom ett otal radiatorer som var falkopplade..
Just nu har vi ett helt hus med nu vp anläggning...
Det har varit så i 40 år  ;) funkar rätt bra med tex oljepanna (högtemp och konstant värmetillförsel), men med VP funkar det inte nåt vidare.
Flödet kortsluts så hela radiatorn utnyttjas inte
Drygt 150 meter aktiv borra.
