Författare Ämne: Verklig uteffekt E9EKEB? (E9-SPP "Prima Scroll")  (läst 1856 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« skrivet: 29 mars 2007, 07:56:32 »
Det är lite lustigt tycker jag att Panasonic säljer E9EKEB som en "5,4kW" värmepump.
Kikar man i datablad så menar det på att den har 5,4kW kapacitet.
Kikar man i SP's testprotokoll däremot så lyckdes dom inte klämma ur mer än 3,8kW Sc:,h
Så?? När kommer det 5,4kW ur den?
Luktar lite falsk marknadsföring.
Det känns som maskinen har en "spärr" emot högre uteffekt vid varmare väderlek (för att hålla kondenseringstryck i schack?).
Det är inte fel, behöver man den effekten vid den varma temperaturen så har man nog fel slags hus, MEN:
Då bör man förklara det, inte dölja det bakom falska effektangivelser som inte kommer ur maskinen!
Jag tycker att gängse standard för effektangivelse är max uteffekt konternuerligt vid +7ute/+20inne. Mig veterligen så stämmer det på i princip alla andra pumpar.
Kanske man kan få ut 5,4kW vid "powerful"-läget? (om den har det?) Då tycker jag det bör anges, att detta är en momentan grej.
Nå'n som vet bättre?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Verklig uteffekt E9EKEB? (E9-SPP "Prima Scroll")
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007, 10:42:05 »
Jo ..jag håller med om ett det verkar tveksamt.
det finns väl två vitsar med en inverter, en är väl att man kan bibehålla max uteffekten inom ett större tempratur-spann ute ! dvs att vid lägre upptagen effekt i förångaren så kompenseras detta med högre tillförd effekt med kompressor, och vise versa.
detta ska ju ge en kontinuerlig uteffekt inom det spannet invertern reglerar !
dvs. 5,4kw.
sen kan den givetvis reglera ner också, när den uppnåt önskad tempratur.
mvh.ACE
