Författare Ämne: hur dra pex till radiatorer  (läst 24698 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 29 mars 2007, 07:46:42 »
Hej ska dra pex-rör till 2 st radiatorer på övervåningen ett på varje kortsida, överv är 4x11 meter, hur ska jag dra slangen? ska man dra upp 4 slangar 2 till varje radiator? Eller hur gör jag på bästa sätt?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: hur dra pex till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007, 17:08:31 »
//Steelis
eller så här?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007, 23:06:19 »
det verkar som at det driftsäkraste sättet är att dra 2 till varje eftersom det är så långt imellan dem ..... du har väl tvårörs system va!!!
och du kommer kanske att bli tvungen att strypa returen på elementen en del...
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 23:28:15 »
har inget system alls nu, golvvärme på bottenvåning, därför jag undrade hur jag ska dra
//Steelis
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2007, 20:51:19 »
hej
varför pex slang ??
jag skulle dra kopparrör ,,, en stam på 15mm å  splitta ut det med 12mm rör till varje radiator
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 09:31:15 »
hej
varför pex slang ??
Kanske beroende på kostnad?
Varför koppar?  :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2007, 14:05:05 »
15/12 tror jag blir för klent, i alla fall om det är radiatorer med mer än 1000W uteffekt/st.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2007, 16:52:31 »
När jag renoverade för 20 år sen satte jag in 12 cu rör till mina element och inte fryser jag. Förnicklade för det blev finare så. Det finns ju Prisolrör som är plastbelagda och vita som är minst lika bra. Frågan är ju vad framledningstemperatur du har, det är avgörande vad värme du får. Men om du väljer pex har väl mindre betydelse för funktionen. Du måste ju ha cirkulationspump. Strypa behöver du bara om du skickar upp för hett vatten
och det görs enklast med termoventiler på elementen för att få en jämn temperatur.
/Bosse
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2007, 18:20:05 »
12 mm i alla stammar också?  Sc:,h
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2007, 22:30:15 »
Stammarna är från -34, 3/4 stålrör och självcirkulation har jag trots de smala rören.
Testat för att se ifall strömmen skulle vara borta. De rekommendationer som finns
är högt satta och ska klara sträng kyla.
Är det -20° har jag säkert 55° i framledningstemp.
/Bosse
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2007, 22:34:30 »
alloj steelis
Har du redan köpt elementen till övervåningen???
Om inte så tycker jag att du ska köpa så stora att du kan klara värmebehovet på samma framledningstemp som för golvvärmen på undre våningen...
detta för att ha möjlighet att kunna koppla in dessa på samma shuntgrupp som för golvvärmen...
å nog lär du behöva grövre än 12-15 mm till dem.... du ska väl inte köra 70 grader till den så fort det närmar sig noll...
Blir det förvirrande nu??
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2007, 22:58:41 »
Men bor ni i tapetserade renstängsel så vore det bra ni talade om det.
Jag klarar vid -20 och 55 i framledning betyder att elementet är 55 och retur varierar för mig (vedeldning) om du inte strypt med en ventil. jag har termiska ventiler och dom stryper när det blir för varmt i rummet och då sjunker returtemp drastiskt.
Helt urbota dumt dra på samma ledning element som till GV. Då kan du klä hela väggen
/Bosse
« Senast ändrad: 31 mars 2007, 23:00:34 av jompaa »
« Svar #12 skrivet: 01 april 2007, 07:56:57 »
Jompaa, så vitt jag förstått på dina inlägg har du 3/4" stammar och 12 mm avstick till varje enskild radiator vilket fungerar bra, 12 mm rör kan försörja en radiator utan problem om inte rördagningen är FÖR lång.
När det gäller framledningstemp och energibehov i övervåningar så krävs det inte så stora radiatorer för att få tillräckligt varmt med samma temp som till golvvärmen nere, man brukar räkna med att en övervåning har ca 50% så stort effektbehov/m2 som en våning i  markplan (utan källare) vilket gör att man inte alls behöver ha särskilt stora radiatorer för att de skall kunna arbeta med samma framledningstemp som golvvärmesystemet där nere.
Radiatorer som ger ca 35-40 W/m2 vid 55/45 torde räcka, lite mer i rum med stora fönsterytor och/eller flera ytterväggar och lite mindre i rum utan fönster och/eller med liten yta ytterväggar.
I övrigt förstår jag inte vart du vill komma, tapetserade renstängsel Sc:,h
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 01 april 2007, 12:35:03 »
Tapetserat renstängsel blir det nog som att bo i, för ett golvvärmesystem arbetar efter låga temperaturer typ 30-35°.
Vilka radiatorer klarar ge värme i så låg temp.
Dra upp som du tänkt mitt mellan raddarna och splitta både matar & retur med Tkoppel till var och ett element. Men det är inte fel att gå upp i dimention till stammarna.
/Bosse
« Svar #14 skrivet: 01 april 2007, 15:49:41 »
Jag vet flera som kör med samma framledningstemp till golvvärme (nere) och radiatorer (uppe) med lyckat resultat.
Lite planering vid dimensioneringen är det enda som krävs.
