Författare Ämne: hur dra pex till radiatorer  (läst 24704 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: hur dra pex till radiatorer
« Svar #15 skrivet: 01 april 2007, 17:35:16 »
hej..
glöm inte att ett kopparrör flödar rejält mycket bättre än ett järnrör..
en 22 mm koppar motsvarar väl ca ett 32 mm plåt rör
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 21 augusti 2007, 12:17:38 »
Hur flödar pex jmfrt med koppar ?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 21 augusti 2007, 13:51:29 »
Bättre, enligt min svåger som är rörkrökare.
Jag har Wirsbo sockelsystem i mitt hus, vilket använder 18 mm PEX, och med 2,5 mm godstjocklek ger det 13 mm innerdiameter, och jag matar 7 radiatorer på vardera slingan utan problem. Cirkpumpen går på tvåan och jag har ca 10° i delta-T vid ordentlig kyla.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2007, 19:15:45 »
hej..
Varför? Jag menar, det blir samma beläggning invändigt i rören (magnetit) en tid efter idrifttagandet, har det med ytstrykturen att göra? Koppar'n är väl slätare än järnrör? Om det är så att den finare ytstrukturen består efter "magnetitpåläggningen?
  • Dot gäster: 2688
