Författare Ämne: Kommer detta fungera?  (läst 2583 gånger)
Utloggad Ingenjören
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 mars 2007, 19:30:49 »
Hittade följande råd på www.byggahus.se
Det är en av de experter de har knutna till sig som har svarat.
Synpunkter på hans råd? Jag har fått för mig att luftvolymen i ett garage är alldeles för liten för att på något sätt försörja en luftvärmepump med energi, det handlar väl iallafall om ca 1500m3/h eller så som ska genom utedelen?
FRÅGA (2007-03-15):
Jag har två problem. En ouppvärmd källare, som blir väldigt kall vintertid och ett garage, också ouppvärmt, som blir väldigt fuktigt. Kan man sätta in en luftvärmepump - utedelen i garaget för att avfukta och innedelen i källaren för att värma upp? Det är bara vintertid det är problem. Är det tekniskt möjligt? Är det ekonomiskt försvarbart?
SVAR:
Det är fullt möjligt. Jag förutsätter att du menar en luft/luft värmepump där du monterar innedelen som värmare i källaren och då låter du den termostaten vara styrande. Du får räkna med att det blir motsvarande kallare i garaget men torrare. Det kommer att kondensera på förångningsbatteriet i garaget och så småningom kan det också frysa på. Jag föreslår att du testar dig fram vilket driftsförhållande som blir bäst samt tänker genom vad en lägre temperatur i garaget innebär för resten av huset.
Citcop / Chofu 1229 sedan okt-05 kompletterad med Fujitsu 12 LAC golvmodell sedan dec-10
Chofun utbytt mot Mitsubishi FD35 2012.
Villa 2 plan totalt 175kvm, timmerväggar, direktel. Ursprunglig förbrukning 24000kWh inkl. allt. Senaste förbrukning ca 14000kWh inkl. allt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kommer detta fungera?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 20:37:44 »
En liten stund kommer det nog att fungera. Men när temp sticker ner mot -15 i garaget blir det inte roligt för ytterväggarna, kommer att bli fulla av kondens, såvida det inte är ett frysrum man har som garage. Då måste det vara bättre att använda L-L till källaren och sätta en avfuktare i garaget. En L-L skulle troligen ändå gå så tungt efter ett tag att det skulle hamna på samma kostnadsnivå tot. Dessutom höjer en avfuktare temp så man slipper skrapa rutorna när man hämtar ut sin bil från garaget.
 Så teoretiskt sett, Ja en liten stund, tills man tömt garaget på enegi. I praktiken, Nej, rena galenskapen. ;D
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 23:16:32 »
Håller med.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 21:53:15 »
Frågan är om detta forum ska höra av sig till Bygga hus och deras experter, tänk om någon går efter experten Björn Lovén:s svar  :o
Precis som hlpl säger, funkar några minuter, sen får man frysrum, sen får man frostsprängningar i väggen så att putsen yr, sen...-hemska tanke...fryser eventuella vattenledningar i garaget.
Trodde i ärlighetens namn att detta var ett dåligt practial joke, men nej, se länken:
http://www.byggahus.se/varme/svar_varmesystem.htm    scrolla ned till 2007-03-15.  :o
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2007, 22:11:47 »
Att man vänder sig till ett universalforum med en sådan fråga kan bara betyda att man saknar kännedom om detta forums existens. Loven verkar har ganska bra koll på det mesta men man kan inte veta allt. Det är det som ger VP-forumet styrka, att många kan mycket om lite och andra kan lite om mycket. En riktig kunskapsbank med andra ord. Så ett samarbete med Bygga husforumet vore väl idealet, en liten länk kanske. ;)
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007, 09:39:34 »
De vill inte länka till mig (ja, jag har varit i kontakt med dem), och jag har då inte heller något intresse av att länka till dem.
Själv vill jag inte gå in ideras forum och länka hit då jag inte vill att mina konkurrenter länkar till sina forum i detta forum, vad ni andra gör kan jag dock inte påverka.  ;)
« Senast ändrad: 31 mars 2007, 09:41:14 av Rickard »
