Författare Ämne: Kan man lägga omkull en CE50?  (läst 2087 gånger)
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 28 mars 2007, 13:42:51 »
Provar här igen eftersom jag blev bortglömd i officiella tråden.
CE50 anländer i morgon och jag undrar om man kan lägga omkull den när man fraktar den? Typ som ett kylskåp alltså. Lite lättare med palldragare än med pirra, tänkte jag, speciellt som den är högre än dörrarna...
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kan man lägga omkull en CE50?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 14:43:09 »
Jag vet inte säkert, men i normala fall är det ok att lägga omkull en värmepump, bara den får stå upprätt i några timmar efteråt, innan du startar den.
Gärna ett dygn.
För att vara helt säker borde du maila dem på comfortZone, dela gärna med dig av svaret.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #2 skrivet: 04 april 2007, 15:03:02 »
Fick följande svar frå Comfortzone när jag ställde frågan för nått halvår sedan:
"Pumpen sitter fastskruvad på en lastpall och är helt förpackad i kartong.
Du bör lägga en presenning på förpackningen och då kan den stå ute utan problem.
Om ni ska transportera den nedåt så går det att lägga den på rygg och slå ett rep runt den  medan någon/några
håller emot medan någon sakta tar emot godset.
Vi gjorde så i vintras när vi transporterade i en pump i våra
lokaler, pumpen låg då på en trall med under hjul då blev det en kontrollerad nedfärd.
Det finns många sätt att lösa problemet på.
Men det kanske är lättare med en lyftkran.
Självklart går det att lägga den ned under en begränsad tid.
Det är bara  olja  i kompressorn som far runt.
Om man låter pumpen stå upprätt några timmar innan man kopplar in den så är
det ok. "
Kanske detta hjälper???  ;)
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 05 april 2007, 23:00:22 »
 huvuddunk
glömde skriva här!
inga problem så länge man låter den stå till sig..
