Författare Ämne: Varmvatten / dush under pannbyte? (campingvariant?)  (läst 1877 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SKall strax byta panna och funderar på hur man skall duscha under de dagar man blir utan varmvatten...
(skall ställa iorning det gamla pannrummet så det dröjer några dagar extra)
Borde det inte finnas en "camping"-dusch man kan köpa?
En liten beredare, 220V, portabel?
Har sökt på nätet men inte hittat något, har ni några tips?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Varmvatten / dush under pannbyte? (campingvariant?)
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 21:28:01 »
Krångla inte till det utan prata med en granne typ.
En vattenvärmare kokar enkelt upp vatten eller på spisen för vanlig handtvätt.
/Bosse
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 22:00:19 »
Här har du en, hoppas det är soligt då du ska duscha.  *roflmao*
Annars så värm vatten i en kastrull och blanda till lämplig temp innan du fyller påsen.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=815&iItemId=87679
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 15:17:33 »
I-landsproblem?
Ursäkta jag kunde inte låta bli ;)
Fråga grannen, duscha på jobbet eller värm lite på spisen å häll på varandra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2007, 15:35:20 »
En rulle trädgårdslang, som Du innesluter med glasväggar, ger tillräckligt för att duscha hjälpligt med. Rulla upp 50m på en enkel trumma, inneslut allt, ställ den soligt å ett par meter upp, anslut en avstängning å ett billigt duschhandtag, sen är det klart  Thumbsup
mvh humlan.
