Författare Ämne: Prisvärt alternativ, inkl. installation  (läst 1938 gånger)
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 27 mars 2007, 14:09:15 »
Har ett hus med två lägenheter på ca 80m2 som värms med vanliga el-element.
Tänkte nu sätta in luft-luft-pump där och undrar vilket märke och modell som är vettig.
Kommer inte ha tid/möjlighet att installera själv så det får bli en variant där installationen ingår.
Vad har ni för tips?
Kan man placera innedelen i ett rum som inte ligger mot yttervägg?
Hur blir det då med eventuellt kondensvatten...
Ska man sätta utedelen på konsol eller på marken? Fördelar/nackdelar?
// Mattias
Projekterar för nytt värmesystem i hus från 1878 i Södra Dalarna. 450m2 uppvärmd yta.
Bergvärme sol och acktankar !
Allt är bättre än 8kubik olja...
gano
gano
SV: Prisvärt alternativ, inkl. installation
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2007, 23:32:02 »
Rent instinktivt så tror jag att det räcker med en liten maskin (typ 4,5 kW) för att värma en lägenhet på 80 kvm så länge isoleringen är hyfsad och du inte bor i ett extremt kallt klimat.
En luft/luftvärmepump i en uthyrd lägenhet är väl lite......sådär. Filter behöver rengöras då och då och fläktljudet kan ju vara svårt att uthärda för någon som inte själv betalar elen...om du förstår vad jag menar. För att maskinen ska gå med maximal besparing bör man köra på minst medelfläkt. Man riskerar att hyresgästerna blir jättenöjda med AC-maskinen och kör elvärme på vintern.
Är det träväggar så är det onödigt att chansa på väggplacering av utedelen, ta markstativ istället.
Kondensvatten ur innerdel bildas bara vid AC-drift. Man får säkra lagom fall på slangen. Går också att ansluta till något lämpligt avlopp....
Tyst innerdel är nog ett måste. Sanyo93EH eller tvillingsysterpumpen ArgoAWI25AHL. Mitsubishi kan också platsa. Eventuellt Panasoni TE-serien. Absolut bästa lösningen kan vara Mitsubishi Electrics golvmodell, mycket tyst.
Använd offerttjänsten på denna sida..
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 mars 2007, 23:34:42 av gano »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 00:28:53 »
I en hyresrätt skulle nog en Panasonic AC Robot passa bra. Den har dammsugarfunktion, är nog rätt och satsa på en sådan funktion i en hyresrätt.
Utloggad Ersdala
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2007, 10:38:40 »
Alright, tack för tipsen.
Hyresgästerna har egna elmätare och betalar alltså sin elräkning själva. Dom lär inte störas av eventuella ljud då dom gärna har maskinen på för att spara värme-/el-kostnad. Och någon AC lär dom inte köra av samma anledning...
Jag har ett annat hus som vi hyr ut med kallhyra (el-element), där vi satte in en pump för ett par år sedan, och samtidigt höjde hyran. Det blev en win-win situation, där hyresgästen fick en lägre månadskostnad totalt och jag har fått pumpen betald och nu tickar den högre hyran på framöver. ;D
Tror nog att alla funktioner utöver värme är onödigt i detta läge.
4,5-5kW verkar vettigt.
Jag är ute efter en maskin med minimalt underhåll och ett vettigt pris.
Ljudnivån tror jag inte är superviktig, då den kommer sitta i hallen i bägge lägenheterna.
Måste man ansluta kondensvatten till avlopp alt. lägga fall på rören. Eller kan man bestämma att den inte får köras som AC. Kanske omöjligt att styra det i en hyresrätt...
// Mattias
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2007, 14:11:11 »
om det inte går att montera med fall så kan man sätta in en kondensvattenpump för att trycka iväg kondensvattnet,men det kostar med arbete ca 2000:-
