Författare Ämne: Kan man placera innedelen i köket?  (läst 2287 gånger)
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 mars 2007, 09:21:31 »
Ska installera min XE-9 i fritidshuset. För att få bästa placering med tanke på värmespridningen (och där den får plats!) så skulle det bli i köksdelen.
Vad tror ni om det, kommer den att bli full av fett mm från matlagning? Har ju fläkt över spisen men den suger nog inte upp allt.
Någon som har erfarenhet...
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Kan man placera innedelen i köket?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2007, 11:02:51 »
På sikt kanske du får litet fett i den. Stäng av vid kraftig stekning/fritering. I ett fritidshus lagas det inte mat 365 dagar per år så det är inget större problem.
Jag anser att man skall sätta den där man har bäst spridning/störst volym men också i det rum som skall vara varmest. Detta gör att jag inte gillar hallplacering. Jag föredrar vardagsru och eller kök samt sovrum, men då för AC behov.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007, 17:49:37 »
XE skall rekomenderas inte i kök!
Varför? den automatiska filterrengöringen fungerar dåligt efter ett tag.
Dvs inget allvarligt du kan ju plocka ut filter och rengöra själv.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2007, 18:02:45 »
Antar att du menar pga av allt fett och inte att damsugaren tar slut  Sc:,h
/Rikard
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2007, 20:20:34 »
Visst att man skall ha den den bästa placeringen men...
vad spelar det för roll när maskin blir full med gegga å maskin blir tätt, det blir sämre flöde, innedelen slår av för tidigt  ( sensorn är trög i innedelen ) och dammsugarn lär ta sitt sista sug inom den närmaste framtiden...
Sammtidigt är man ju inte i sommar stugan året runt????
