Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Trolleflexbussning, behövs det?
Ämne: Trolleflexbussning, behövs det? (läst 2825 gånger)
sers77
Kan värmepumpar
Stad/land: Arendal Norge
Antal inlägg: 83
sers77
26 mars 2007, 20:49:20 »
Behöver man en trolleflexbussning till väggenomföringen, eller finns det andra alternativ?
Nu vet jag ju dock inte vad min vägg är av för material
men den är tjock (ca 40-50cm)
/Rikard
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
SV: Trolleflexbussning, behövs det?
Svar #1 skrivet:
26 mars 2007, 22:36:09 »
Ja du behöver ju kunna isolera genomföringen och hindra fukt från att komma ut i isoleringen
LJ
sers77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
sers77
Svar #2 skrivet:
26 mars 2007, 23:22:20 »
Men skall inte hålet borras snett, alltså med fall?
Då kan det ju inte bli snyggt med en glipa, eller?
Vart kan man köpa en sådan, gärna alternativ i Norge
Eller går det att lösa på annat sätt?
/Rikard
sers77
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
sers77
Svar #3 skrivet:
11 april 2007, 07:46:29 »
Ingen som vet något om detta?
Har en vägg som är 60cm tjock så lite tips skulle uppskattas studs
/Rikard
Petter F
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 21
Petter F
Svar #4 skrivet:
19 april 2007, 10:02:47 »
Gå till närmaste vvs butik och köp bort lite avloppsrör i rätt dimension. Har för mig att det ska finnas 70mm.
ollew2
Nybörjare
Antal inlägg: 1
ollew2
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2007, 21:02:05 »
Med en Trolleflexbussning slipper du få problem med att få kondens i väggen. Borra hållet med lutning utåt så att ev vatten inte kan slå in och kondensvatten kan rinna ut. Trolleflex har även ett miljödrev som du kan täta med. Säljs i kit hos Clas Ohlson.
Installationer
(Moderator:
gäster: 4486
användare: 0
