Författare Ämne: Då har man ett hål i backen!  (läst 6396 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« skrivet: 26 mars 2007, 13:06:08 »
Efter stora beslutsvåndor o mycket läsning här på forumet, har man äntligen ett hål i berget. Det blev 160m trots att borrarn var lite tveksam om det skulle gå, då området jag bor i brukar ha jättelika vattenmängder. Det gick dock lätt hela vägen utom vid 125m där det ,till borrarns förvåning, gick lite torrt  men lite kranvatten löste problemet.
Endast 2-3 meter till berg o +0 meter till vatten (artesiskt vatten ett par liter i minuten).
Nä nu ska jag ut o handgräva ca 11m --/ Tur jag har semester en vecka.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Då har man ett hål i backen!
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007, 14:30:27 »
Har du inte tjäle i marken?
Lyckost!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007, 15:23:06 »
Inte i Borås inte! ;D
Däremot är det så varmt, att man inte orkar gräva mer än korta stunder åt gången. Vi har haft nästan 20 ºC sen i måndags :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2007, 17:37:42 »
MUPPAR!
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2007, 19:37:03 »
hur skall du göra med dit artesiska vatten, jag menar hur skall du leda bort det?
///AndersA
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2007, 11:57:15 »
///AndersA
Helst skulle ja vilja ta till vara på att man har gratis vatten ,men det verkar som att röret förses med ett speciallock (pluggas).
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2007, 12:28:47 »
Ok , men då uppstår ju ett övertryck? Jag har i alla fall inte koll på oim det är rätt.
Någon som vet ? Vad säger brunsnorm 97 om detta?
///AndersA
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2007, 12:56:48 »
Nedan saxat från: http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff78583/97.pdf
Citat:
Borrhålslock:
Locket skall vara fast förankrat i foderrör för att förhindra upptryckning av kollektor vid eventuell isbildning på slang. Locket skall även vara tätslutande både för att förhindra ytvatten och/eller jord tränger in i brunnen vid risk för artesiskt av och sluta tätt mot upptryckande (artesiskt) vatten.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2007, 13:38:14 »
Kan du sätta dit en ventil + slangkoppling på locket så har du gratis bevattning av trädgård, inte ens en pump behövs.  :)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2007, 14:55:44 »
Då flödet inte är så stort ( ca 1l/min) o trycket okänt vet jag inte hur stor nyttan är, men tankar o ideer välkomnas. för innan påsk blir inte resten av jobbbet av.
Dessutom tillhör jag typen, som tycker att: klarar sej inte växterna med den vattenmängden som naturen tillhandahåller, så har dom per automatik förverkat sin rätt att växa på min tomt >:D
Men så är det det också så att trots det lilla flödet så blir du trots allt en del per dygn (1.5 kubikmeter). vilket vida överskrider mitt normala behov. det är klart att man funderar på att sätta vattnet i tjänst. Plus att det även kan tänkas påverka borran positivt.
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2007, 18:34:44 »
Du kan vara mycket belåten med att ha fått ett hål med maximal aktivt djup, det är mycket få förunnat.
Mvh
///AndersA
Utloggad MagnusÖ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 02 april 2007, 15:01:58 »
Har också nyss fått min borra. Den ger ca 2,5 l/min artesiskt vatten.
Satte en avledning med en 1" kulventil, som leder till min dagvatten brunn. Bra att kunna öppna om jag får onödigt låg temp i borran.
Satte även ner 10 m sugslang (utan bottenventil eller filter) även den med en 1" kulventil vid borran. Lämpligt att koppla till en bevattningspump.
Nu är borrhålet tätat. Men den skyddsbrunn Ø350mm i plast som borraren brukar sätta var klart för liten för mina kulventiler. Nu har jag köpt en betongring Ø500 mm, höjd 500 mm, som jag skall sätta dit, så blir det riktigt gjort.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #12 skrivet: 02 april 2007, 15:24:41 »
Hur är det med frysrisken med en sån lösning?
Någon dagvattenbrunn har jag inte ,annars hade det varit bra att släppa dit vatten vid behov. Men om dagvattenbrunnen är kommunal så tror jag att kommunen en kan ha vissa synpunkter på "utsläppet".
