Författare Ämne: Vilken Panasonic skall man välja?  (läst 6662 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 26 mars 2007, 08:24:35 »
För mig är Panasonics modellflora en djungel, det verkar finnas oerhört många modeller på marknaden.
Jag behöver en 5kw maskin, vilken typ av maskin anses som mest tillförlitlig / håller bäst.
För mig är livslängd tillförlitlighet viktigare än sista decimalen på COP talet.
Mvh AndersA
gano
gano
SV: Vilken Panasonic skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 11:07:02 »
Jag röstar på den japanbyggda TE9DKE.
Och tro inte att den är så mycket sämre än HE-maskinerna vad gäller COP. I verklig drift är skillnaden MYCKET liten, tiondelar. HE är mätt vid ett gynnsammare (lägre) varvtal, därav ett högre COP-värde.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 12:04:26 »
Panasonic E9DKE Twin Rotary kompressor (Panasonics mest sålda pump i Sverige) pris ca 7500-8500:-kr inkl moms, installationskostnad tillkommer.
Panasonic XE9DKE H2O  e-Scroll kompressor O² air, som har ett unikt system med ett membran som släpper igenom syremolekyler, som sedan pumpas in till innerdelen.
Syrehalten i inomhusluften ökar till 30% och komforten ökar på så sätt i huset. Pris ca 10500-12000:-kr inkl moms, installationskostnad tillkommer.
Panasonic TE9DKE  e-scroll komressor (med en tunnare och smidigare innerdel) Pris ca 10000-11000:-kr inkl moms, installationskostnad tillkommer.
Samtliga pumpar är på 5 kw. Det är mest en fråga om pris, komfort och för TE9DKE design på pumpens innerdel.
E-scroll kompressorn skall vara något tystare och ha mindre vibrationer spec vid lägre temperaturer.
ppwpp
ppwpp
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 14:23:34 »
Stämmer det att Panasonic har lagt ner tillverkningen av denna modellserie?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 16:43:55 »
Japp, det är ett tag sedan nu, men det finns restlager kvar lite här och var... det är en bra maskin, men var sak har sin tid.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bobby 1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2007, 21:41:34 »
Eit godt tips. Ligg unna Panasonic Varmpump. Dette er bare en problem pump. Har erfaring med mange kompressor havari og mengder av små fel. Dette er det mange som kan bekrefte,og det kommer nok snart en undersøkelse,test som vil bevise dette. Det er nok flere i dette forrumet som kan bekrefte mine påstander.
« Senast ändrad: 29 mars 2007, 21:44:22 av Bobby 1 »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2007, 23:30:28 »
Det där lät ju inte bra Bobby. Kanske att man ska undvika Panasonic då. Vilket felfria märke föreslår du?
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #7 skrivet: 05 april 2007, 17:24:07 »
KÖP EN HE-9DKE
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2007, 20:06:33 »
HE9 bra stark, extra syre = komfort  fiR:
E9GKE DKE:s efter komma bra, alla barn sjukdomar åtgärdarde  Thumbsup
E9EKEB bra helt enkelt :o
