Författare Ämne: Gasmängd i maskin  (läst 2244 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Gasmängd i maskin
« skrivet: 26 mars 2007, 05:29:58 »
hur kollar man om det är gasbrist i maskinen ??
Jahag funderar ju på att bygga mig en Luft Vatten Maskin..jag e lite orolig för att det kommer att strula med gas mängden i maskinen då jag sätter den på en plattis
hur kollar man det och går det att kolla med tex arbetstryck på maskinen
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Gasmängd i maskin
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 07:01:34 »
Lättast är att kolla underkylning= skillnad mellan suggastemp och förångningstempkondenseringstemp och vätsketemp. har du underkylning överhuvudtaget så är det ok som grund !  ett ännu simplare sätt är synglas på vätskeledningen !
lycka till
mvh.ACE
« Senast ändrad: 26 mars 2007, 12:05:32 av ace »
ppwpp
ppwpp
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 07:49:00 »
Lättast är att kolla underkylning= skillnad mellan suggastemp och förångningstemp. har du underkylning överhuvudtaget så är det ok som grund !  ett ännu simplare sätt är synglas på vätskeledningen !
lycka till
mvh.ACE
Rätta mig gärna nu men är inte underkylningen skillanden mellan kondenseringstemp och vätsketemperaturen. Annars pratar vi väl överhettning?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 08:05:15 »
Håller med , överhettning måste det väl vara
//AndersA
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 12:07:16 »
lycka till
mvh.ACE
självklart,  var tydligen trött så tidigt på morgonen. har ändrat nu.
mvh.ACE
ppwpp
ppwpp
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 13:41:47 »
Hehe förstod nästan det, du brukar ju inte vara ute och cykla sådär..
